<<     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника.     >>
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#1     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 29 июл 2010, 10:47
Обнаружил при замене подшипника ступицы косяк, болт крепления переднего левого сайлент-блока плохо сидел в подрамнике, выкрутил а точнее можно сказать просто вынул - середина болта практически без резьбы, вкрутил новый покороче но лучше не стало не держит не фига, судя по всему на самом подрамнике слизана резьба.....!!!
Как можно решить проблему, может кто сталкивался ?
И какие могут быть последствия если ездить с такой темой?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 29 июл 2010, 10:51
была тема
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-275-1#2515
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#3     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 29 июл 2010, 16:51
Спасибо, будем пробовать....я так понимаю пока не разберусь с этой проблемой то развал схождение делать не стоит????
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#4     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 29 июл 2010, 20:44
в сервисе тоже обнаружил когда менял сайленты подрамника именно передний правый!!!
разрезали болгаркой лонжерон, убрали вставку с сорванной резьбой, поставили гайку и хорошо обжали, заварили окошко вырезанное болгаркой, замазали холодной сваркой, и забрызгали антигравием хорошим
#5     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 29 июл 2010, 21:43
Quote (slammachine)
Старый стал... чё то не понимаю...
1. для ликбеза - а после того, как заварили окно...зачем еще холодной сваркой?
2. расскажи - а что такое антигравий - хороший(картинку или название и почему)?
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#6     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 16 авг 2010, 11:07
Оказался задний левый, скинули коллесо, вкрутили болт, разрезали ланжерон со стороны колеса в виде буквы П отогнули, там закладная и на неё сверху накрутили ещё гайку и обварили. Заварили П образное окошко, зачистили болгаркой, сверху грунт 2 слоя + антигравий 2 слоя ........Был ещё вариант нарезать резьбу на 12 и поставить сайлент от B4 он как раз на 12 .....но надо было срочно поэтому по класической схеме сделал.
#7     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 16 авг 2010, 12:22
Quote (valerun)
Черная штука - в баллонах и емкастях... мажут капот и прочие элементы кузова от попадания гравия... что-то типа битума наверное только сохнет и не мажется... Если не отвалится то будет от корозии защищать...
Что в этом случае означает хороший -тоже послушалбы (фирма / марка ?)
#8     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 16 авг 2010, 22:08
Quote (FryPpy)
Леш, это я прекрасно понимаю и пользовался много раз...Меня интересует именно "ХОРОШИЙ", который хороший???
Я вот мастикой Боди 930 залил все, что можно... денюг угрохал на нее... покрывал в несколько слоев с просушкой... , а она ФСЯ!!!!! слетела за зиму!!! И на голых местах осталась родная оцинковка с каким то легким практически прозрачным налетом от Боди!!!
Вот и интересно , какой антигравий "ХОРОШИЙ" ???
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 16 авг 2010, 22:24
Как раз может быть ответите ещё на вопрос: после сварки чем обрабатывать? Хвалят какой то "кистевой герметик" вроде как кистью грубой наносится на места подвергшиеся воздействию сварки. Что за зверь такой? Да и вообще чем лучше то?
#10     Передний левый сайлент-блок, сьедена резьба подрамника. 17 авг 2010, 22:14
Ну это снаружи вы обработали. Акак внутри всё это сделать чтобы не ржавела после сварки. Я порог погнул когда ехал по луже, так из за этого не трогаю его.
