| Хрустит при повороте руля вправо http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=7748 |
| Автор: | staskenig [ 07 май 2013, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Хрустит при повороте руля вправо |
Добрый день. Начал глобальный ремонт авдотьи. Сцепление, подвеска, прокладка гбц и так далее. С подвеской разобрался вот только не могу понять откуда идет звук в ней. Если при небольшой скорости, особенно когда только трогаешься выворачивать руль вправо то начинает долбить что-то. Звук не особо глухой. Если просто рулем поворачивать стоя на месте то не стучит. Влево поворачивать (хоть стоя, хоть приезде) тоже не стучит. Только вправо. Причем от нейтрального положения. Тоесть если вывернуть влево до упора и затем вправо, то будет тихо пока в ровное положение не дойдет. Продолжаю дальше вправо крутить и появляется. Повторюсь, что только при езде. Грешил на опорники. Сегодня поменял оба. Звук остался. Конечно первым делом закралась мысль о шрусе левом, но пыльник целый. Смазки нигде нет. Все сухо. Шаровые менял месяц назад. Что может так стучать? Звук на улице тоже слышен. Иногда даже пешеходы оборачиваются. Сегодня пока опорники менял (не снимая стойки) еще раз все подергал. Единственное что не менял - наконечники и стойки стаба. На вид целые. Люфтов нет. Резиночки целые. Вобщем уже страшно ездить. Куда еще смотреть? Шрус както продиагностировать возможно не снимая? Спасибо |
| Автор: | valerun [ 07 май 2013, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хрустит при повороте руля вправо |
Стас, ну, если только внешний ШРУС... Но и то... обычно это в довольно крайних положениях, а не за нейтралью сразу... |
| Автор: | staskenig [ 07 май 2013, 20:18 ] |
А диагностике поддается? Или только разбирать и смотреть? |
| Автор: | staskenig [ 08 май 2013, 18:07 ] |
Замена шруса ничего дало:( обидно только что оригинал поменял на аналог |
| Автор: | staskenig [ 08 май 2013, 19:20 ] |
Заехал в еще один сервис. Точнее чуть чуть не доехал. Метра три. Дотолкали. Ось выпала из нового шруса. Разобрали, поменяли стопорное. Теперь страшно ездить. Мало ли опять вывернет. Теперь другие мастера сказали, что внутренний шрус. Я уже боюсь. Поменял всю подвеску. Покупать теперь новый, но внутренний шрус не хочется. Ато опять поменяю новое на новое. Что еще может быть? Заменены все сайленты. Поставил боге. Оба опорника - лемфы. Диски с колодками - заммерманн и трв. Что еще может издавать стучащие звонкие звуки при повороте руля вправо при движении по неровностям? Рейка? |
| Автор: | valerun [ 08 май 2013, 20:19 ] |
Пружина! Я менял пружины на K+F все навсего года три назад и сейчас услышал, что левую переднюю уже просидел - вот такие нонче запчасти!!!
| Автор: | staskenig [ 08 май 2013, 20:36 ] |
Пружина!
Не. Звук пружины другой. У меня еще родные и машинка высоко стоит. Могу сфоткать для наглядности. |
| Автор: | valerun [ 08 май 2013, 22:39 ] |
А здесь звук разный может быть... у меня стала при повороте руля соскакивать со своего места (от упора в чашке), а потом вставать обратно... и звуки разные
| Автор: | staskenig [ 08 май 2013, 22:43 ] |
Я понял. У меня не один звук. Выворачиваю вправо, фиксирую руль и начинаю движение. В этот момент может быть один стук. Иногда 3-4 подряд. Сильные и по характеру что-то между умершим опорником и пружиной. Не сказал бы что метал об метал. Как будто один элемент метал, а другой резина. |
| Автор: | staskenig [ 10 май 2013, 15:03 ] |
Вобщем заехал еще в два сервиса. В первом приговорили внутренний шрус. Однако, он бы хрустел и на прямой. Сегодня утром позвонил литовцам. У нас есть литовский сервис подвески. Ребята русские, но хозяин литовец со всеми вытикающими - кофе бесплатно, можешь телек включить, журнальчики и т.д. Дорого, но качественно. К ним езжу когда все печально и выхода нет. В итоге они тоже все передергали, все как новое. Оно итак все новое. Сразу сказали, что это не шрусы. Выбор пал на сайленты рычага и шаровую, но они тоже новые. Максимум месяц. Как только проверяли - все идеальное. Собрали консилиум. Поездили на машинке. Все слышат стуки эти. Открыли капот, один из мастеров сидел около движка и так катались=)) Всезде рукой трогал где можно. Вобщем шаровая отпала, остались сайленты рычага. Решили их снять, хотя на вид новые. Рычаг сняли, а сайлены оттуда рыкой выдавились!!! Вобщем посадочное рычага разхреначило и сайлен люфтил в нем. В итоге точечной сваркой поставили пару точек и приварили сайленты к рычагам до следующей замены. Теперь в машинке тишина как с завода=))) З.Ы. пошел в ветку "что выбрать" спрашивать какой фирмы рычаг брать=)) |
