<<     Втулка стойки стабилизатора     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#1     Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 16:03
Решил я поменять втулки стойки стабилизатора, думал проблем не будет)Но как оказалось на практике верхнюю втулку не так то просто и запрессовать, в итоге, так у меня ничего и не вышло( Может кто сталкивался, менял?и как все это делал, я искал на форумах, люди не говорили о проблемах этой замены((
на картинки она 8В
втулка.png [ 88.86 КБ | Просмотров: 8928 ]
#2     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 16:18
стаб ты не снимал? на месте не получится
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#3     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 16:20
всмысле сам стаб или стойку?если стойку-то снимал!)
а если сам стаб, нет не снимал, хотя может и действительно получится)
просто видел темы где меняли резинки,там проблем вроде не было у людей
а если сниму,думаешь налезет?
#4     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 17:34
Станная конструкция стабилизатора! У меня не такие на обеих машинах. Это что, такая конструкция была на ранних выпусках???
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#5     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 17:39
да, в основном стойки стабилизатора другие!)
а по поводу ранних версий не могу сказать, у меня просто год по птс 87, но почему то уже с абс и дисковыми тормозами по кругу, а в этом году еще не было вроде таких версий, но я могу и ошибиться!)
да и на экзисте ветка 87+..незнаю..почему разные
#6     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 19:10
в резинку втулку,потом с помощью двух чашек,болта и гайки запрессовываешь в стаб
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#7     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 19:58
zhenek писал(а) :
в резинку втулку
а у меня втулка на стойке стаба не снимается, скорее всего такая стойка стаба с завода идет!)
тоесть резинку одеть на подходящуюю трубку,а в неё подходящий длинный болт, с двух сторон чашечки и вкрутить)
я просто что то подобное делал, только не использовал втулку внутри и у меня она не запрессовалась, так как кривилась(
#8     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 21:53
Слава, подобные втулки надо запрессовывать так. Подбираешь болт по внутреннему диаметру втулки, к нему 2 шайбы и гайку, На болт надеваешь шайбу и втулку, вставляешь в стаб и с другой стороны шайбу и гайку, смазываешь резинку мыльной водой и стягиваешь данную конструкцию! При сильной посадке бывает, что втулку перекашивает и выпирает вбок, тогда надо исключить свободу болтанки болта. Я таким же образом запрессовывал втулки рулевых тяг - вот как то так.
PIC117.jpg [ 175.03 КБ | Просмотров: 8901 ]
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#9     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 22:42
- вот как то так
Да я примерно так и пробовал, но вот диаметр болта явно был меньше, чем диаметр втулки,наверно и перекосило(
а да и вопрос, так сам стаб нужно снимать?или все же колесо снять и на домкрате делать?
#10     Re: Втулка стойки стабилизатора 12 май 2013, 23:03
вот так перекосы и бывают
