Друзья, подскажите, пожалуйста. Сегодня в первый раз менял наружный правый ШРУС, заметил, что ход полуоси на которой крепится ШРУС миллиметров 50-60, т.е. полуось после снятия наружного ШРУСА ходит во внутреннем ШРУСЕ на 50-60 мм. к ступице. Это нормально или стоит насторожиться?
