Majestic-12 [Bot]
<<     Ход полуоси     >>
Drugdug:
Данила
Копейск
01 дек 2011, 13:23
#1     Ход полуоси 23 апр 2013, 20:04
Друзья, подскажите, пожалуйста. Сегодня в первый раз менял наружный правый ШРУС, заметил, что ход полуоси на которой крепится ШРУС миллиметров 50-60, т.е. полуось после снятия наружного ШРУСА ходит во внутреннем ШРУСЕ на 50-60 мм. к ступице. Это нормально или стоит насторожиться?
#2     Re: Ход полуоси 24 апр 2013, 07:12
Так и должно быть но только в случае снятого наружного шруса, когда наружный шрус на месте вал в нем фиксируется и естественно не ходит внутрь наружу.
Drugdug:
Данила
Копейск
01 дек 2011, 13:23
#3     Re: Ход полуоси 25 апр 2013, 11:12
Спасибо за ответ!
#4     Re: Ход полуоси 25 апр 2013, 16:08
А разве не должно быть небольшого хода ?
#5     Re: Ход полуоси 25 апр 2013, 17:47
Около 2-3мм, в зависимости от износа наружного шруса.
#6     Re: Ход полуоси 25 апр 2013, 22:02
Артём, а если износа наружного шруса нет, то и хода вообще нет ?
#7     Re: Ход полуоси 26 апр 2013, 11:20
Ну конечно нет, как вал ходить может если он зафиксирован в шрусе. У меня ходит около 3х мм.
 [ Сообщений: 7 ]
