<<     Не могу собрать подвеску.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Не могу собрать подвеску. 20 апр 2013, 22:50
Вобщем обращаюсь. к Вам за помощью.
История такая: первый раз менял пружины, и пригласил друга на данную процедуру, в качестве консультанта. Он в моём присутствии снял и разобрал две передние стойки и одну заднюю. Собирал сегодня я сам, но появились вопросы:
1. Куда и какой стороной установить эту шайбу (лишняя деталь с передней подвески :lol:)
Фото 1
Фото 2
Фото 3
2. Как установить этот буфер, как показано на фото 3 или на Фото 4.:
Фото 4
Склоняюсь к варианту показанному на фото 3.
3. Задняя подвеска. Одну сторону снимал сегодня, и она была образцом, но хочу подстраховаться. Ведь до меня уже производились работы с подвеской и возможно предыдущие умельцы совершили ошибку - неправильно собрали.
Фото 5
Фото 6
Было установлено как на фото 5. Я сегодня так и собрал две стороны.
#2     Re: Не могу собрать подвеску. 20 апр 2013, 23:31
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=60D000B3
шайба 11
#3     Re: Не могу собрать подвеску. 20 апр 2013, 23:38
Как на фото 4. Вообще при разборке можно было бы пару фоток сделать - потом было бы проще.. Но увы в пылу сражений про фотик вспоминаешь когда вокруг куча разобранных деталей. ;)
Откуда №1 я даже не знаю... Должна быть тарелка с самого верха - но у неё другая форма. Буффер (фото 4) он уперается резинкой в чашку кузова (а нижняя зеленая часть вращается около нижней тарелки (во что пружина уперается)). Когда стойка установлена на машину - кузов крепко лежит на буффере, но если машину начнут поднимать - то стойка будет падать вниз - поэтому должна быть еще 1 тарелка сверху.
Увы про заднюю подвеску не подскажу - на В4 немного по другому...
#4     Re: Не могу собрать подвеску. 21 апр 2013, 07:56
по задней подвеске смотри так http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru получается оба фото не правильные. Шайба на фото 6 лежит правильно, а резинку перевернуть надо. После установки в кузов сверху еще одна ставится, читай здесь viewtopic.php?f=22&t=7098&start=60
#5     Re: Не могу собрать подвеску. 21 апр 2013, 12:12
Саша, шайба кладется на резинку отбойника именно так, как она лежит на фото 1!
По задней подвеске, как написал тебе Саша, там не хватает резинки, поэтому читай тему или смотри каталог резинки детали 35 и 36, ну и шайбы.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=14D00000&SubId=9C800118
А чтобы нам дальше находить общий язык - ОБЯЗАТЕЛЬНО заполни профиль и напиши тип двигателя, а то будем ругаться!!!
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Не могу собрать подвеску. 21 апр 2013, 20:25
FryPpy писал(а) :
Как на фото 4. Вообще при разборке можно было бы пару фоток сделать - потом было бы проще.. Но увы в пылу сражений про фотик вспоминаешь когда вокруг куча разобранных деталей. Откуда №1 я даже не знаю... Должна быть тарелка с самого верха - но у неё другая форма. Буффер (фото 4) он уперается резинкой в чашку кузова (а нижняя зеленая часть вращается около нижней тарелки (во что пружина уперается)). Когда стойка установлена на машину - кузов крепко лежит на буффере, но если машину начнут поднимать - то стойка будет падать вниз - поэтому должна быть еще 1 тарелка сверху.
Я тоже сначала подумал. что как на фото 4, но тогда не в работе подшипник.
Мы не собирались откладывать сборку на долгий срок, так сложились обстоятельства.
С самого верха тарелка есть. Не показал, по тому, что по ней у меня нет вопросов, там всё понятно.
#7     Re: Не могу собрать подвеску. 21 апр 2013, 20:41
как на фото 4
именно так и вкручивается гайка с пропилами,а на фото 3 опора кверху попам
ПОСМОТРИ внимательно ссылку какую я дал
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#8     Re: Не могу собрать подвеску. 21 апр 2013, 22:01
zhenek писал(а) :
именно так и вкручивается гайка с пропилами,а на фото 3 опора кверху попамПОСМОТРИ внимательно ссылку какую я дал
Всё понял.
Стойка у меня старого типа - цельная с поворотным кулаком.
Проверьте:
На шток амортизатора одеваю резиновый упор, на который надет пыльник (пыльник у меня гофрированный). На этот же резиновый упор одеваю шайбу (Фото 1). Сверху на шайбу одеваю тарелку пружины. На шток сверху тарелки пружины одевается подшипник (меньшим отверстием вниз), таким образом, чтобы в него сверху вошла резьбовая втулка с пропилами. А после, одеваю обойму, как показано на фото 4.
Кажется я где-то ошибся. Подшипник не будет работать. Проверял. Обойма (буфер) упирается зеленой частью в тарелку пружины.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#9     Re: Не могу собрать подвеску. 21 апр 2013, 22:08
По задней подвеске, как написал тебе Саша, там не хватает резинки, поэтому читай тему или смотри каталог резинки детали 35 и 36, ну и шайбы. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=9C800118
Имеется резинка с шайбой. Резинка чуть тупее чем на последних двух фотографиях и крепится она с другой стороны стакана амортизатора - с багажника.
С внешней стороны стакана, установлена резиновая прокладка, выполняющая функцию чашки пружины.
Я про профиль больше напоминать не буду, а все темы потом по двигателю просто удалю сразу! Не дожидайся лучше. Модер.
#10     Re: Не могу собрать подвеску. 22 апр 2013, 02:01
обойму
это и есть опорник,ты его уже прикрутил гайкой с пропилом и и втыкается всё в стакан и уже сверху под капотом чашка и гайка
будет
это всё упирается а шток крутится
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
