| Передняя подвеска http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=764 |
| Автор: | shipol72 [ 27 июл 2010, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Передняя подвеска |
Подскажите при замене передней подвески на что впервую очередь обращать внимание ? Поменял шаровые пружины амортизаторы . стуков и др.шума стало конечно меньше но как то не так как хотелось бы. Что еще надо менять ? спасибо ! |
| Автор: | японец [ 27 июл 2010, 16:35 ] |
обрати внимание на резиновые изделия ....саленты рычагов, подрамника, втулки стабилизатора, опорные потшипники стоек... |
| Автор: | Quimitiria [ 27 июл 2010, 16:36 ] |
Сайлент-блоки рычагов, подрамника, рулевые наконечники, втулки и стойки стабилизатора, опору КПП, опоры двигателя. |
| Автор: | valerun [ 27 июл 2010, 22:19 ] |
Quote (shipol72) Что еще надо менять ? Надо поменять ФСЁ на новое ВАГовское 1989 года выпуска, только родное!!! Если будут предлагать замену - на фиг!!! А по сути на всех этих подделках, как и на всех других марках авто так и будешь дальше мучаться
| Автор: | Zagr_ru [ 27 июл 2010, 22:59 ] |
недавно (3 недели назад) менял опору КПП + опоры двига (на VAG). Сосед по гаражу сказал, что опоры двига мягковаты (vag-ские). Он судил по тому, как двиг. вибрирует при работе стартера. Сказал, что не должна быть такая амплитуда. |
| Автор: | kostya [ 28 июл 2010, 23:08 ] |
Quote (Zagr_ru) Он судил по тому, как двиг. вибрирует при работе стартера. Сказал, что не должна быть такая амплитуда. Кстати, у меня тож движек готов был выпрыгнуть при заводке двигателя, но после подкладки под и над опорой КПП резиновых колечек из транспортерной ленты вибрация убавилась. |
| Автор: | Max096 [ 03 авг 2010, 22:22 ] |
Что бы не плодить темы задам вопрос здесь. Поменял в сервисе передние амортизаторы, т.к. потек и застучал правый амортизатор. Пока ехал домой все было нормально. Вечером решил доехать до магазина и при езде по неровностиям начало стучать слева. Поехал опять в сервис. Там сказали что опора(она резиновая с подшипником) (ее не меняли). Купил и заменил опоры (уже делал все сам). После замены ничего не изменилось. Стук остался. Поехал опять в сервис, там сказали что может стучать граната. Расстроившись приехал домой и решил посмотреть затянута ли крышка патрона амортизатора. Взял разводной ключ и начал тянуть-крышка начала крутиться. Затянул и решил проехать. Стук стал глухой и возникает реже (до этого был звонкий и частый)...... Может быть, что есть выработка в стакане и поэтому эта крышка не прижимает амортизатор(вставка)????Или это амортизатор(вставка) с дефектом??? Можно ли подложить под крышку патрона амортизатора шайбу и затянуть, чтобы более плотно прижало амортизатор (втавка)??? |
| Автор: | valerun [ 03 авг 2010, 22:43 ] |
Quote (Max096) уже делал все сам давай с этого и начнем...если готов все сам, то поможем, стучать может многое...в твоем случае, думаю спецгайки сверху не затянуты и не законтрены...читай форум!!!... А ты в Питере где? |
| Автор: | kostya [ 03 авг 2010, 23:31 ] |
Quote (Max096) Можно ли подложить под крышку патрона амортизатора шайбу и затянуть Ни можно, а нужно. В комплекте с амо (ну может не со всеми) идут как раз эти шайбы и гайки новые. Может их просто не поставили или потеряли ....! |
