<<     как затягивать задний ступичный подшипник     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     как затягивать задний ступичный подшипник 26 июл 2010, 14:46
хочу заменить, видел как это делается так что вопрос в принципе только по силе его затяжки и как и когда его подтягивать?
#2     как затягивать задний ступичный подшипник 26 июл 2010, 15:03
Я делаю так:
Вращая колесо в разные стороны затягиваю ключом так, что колесо почти встает, ну не встает, а туго вращается - этим выбираются все люфты в посадках, а потом отдаю до первого заметного люфта - рукой за колесо качаешь.
В мануалах пишут про сдвиг шайбы отверткой, но это тоже самое ИМХО, просто на люфт удобнее и знаешь, что не перетянуто, а это главное.
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     как затягивать задний ступичный подшипник 26 июл 2010, 15:29
тоесть небольшой люфт все же оставить надо? а потом подтягивать до такого же люфта или подтягивать ненадо?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     как затягивать задний ступичный подшипник 26 июл 2010, 15:31
когда подтянешь, смотри чтоб колесо крутилось и не клинило...
#5     как затягивать задний ступичный подшипник 26 июл 2010, 21:20
Quote (VenoM)
Лично я по году не подтягиваю, если уж снимаю для чего то тогда снова, а так люфток чуть увеличивается и хрен сним..., Периодически надо все таки колесо покачать...если очень большой люфт, то сначала конечно подтянуть так же и поконтролировать - если быстро увеличивается - смотреть подшипники или ступицу!
Quote (японец)
Этот контроль все время при затяжке должен быть - обязательно смотреть чтобы зуб на шайбе нормальный был и шплинт не мог проскочить, т.е. гайку чтоб не провернуло... тогда заклинить не может biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     как затягивать задний ступичный подшипник 28 июл 2010, 17:34
Я по старинке, как на москвиче и тазике подтягиваю. За 20 ккм проблем не было.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     как затягивать задний ступичный подшипник 28 июл 2010, 19:36
Quote (25kostik)
Это как? Расскажи)))
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#8     как затягивать задний ступичный подшипник 28 июл 2010, 20:04
А цапфу как проверить?Подшипники должны плотно на нее садится?
Затягиваю так,что отверткой еле сдвигаю шайбу,а люфт большой.Когда машина на колесах и сильно дергаю за колесо-громкий стук.Наверное ,цапфы менять надо?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     как затягивать задний ступичный подшипник 28 июл 2010, 21:45
на цапфе не должно быть на посадочном пояске под подшипник одностороннего контакта. Если есть - цапфа прослаблена и будет люфт не зависимо от затяжки.
Затягиваю рожковым ключём в меру, при этом колесо вращаю против часовой, те в другую сторону. Потом откручиваю на 1 грань, те 60 градусов. В мм это получится 1/6 шага резьбы.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     как затягивать задний ступичный подшипник 28 июл 2010, 22:34
1/6 много теска, я на 1/4 часть отварачиваю. Страрым дедовским способом - затянул и на четверть назад. Но вот кода подшипники изнашиваются,сколько ни затягивай колесо все равно крутится и это плохо!
