Да я мало накатал, может тысяч 15ть, в оптималовских пустоты типа для смягчения ударов достаточно большие, это мне не понравилось. В сваг они были меньше и ставил я сайленты специально неправильно т.е. этими прорезями вертикально а надо горизонтально, но на тех я накатал много и они даже не отслоились а просто стали достаточно мягкие. То что сайленты пора менять впринципе слышно по работе задней подвески а так свиду они еще хорошо выглядели.
то есть уже один "-" есть? И пока считаешь СВАГ лучше? Цена тоже заманчивая!
Завидую тебе - мне вот не... не слышно! Искал-искал...и колесо шатал/болтал...грешил на подушки амортов...сегодня заменил и обнаружил ПРОБЛЕМУ - задомкратил, колесо то дернул (а ведь до этого все тоже самое делал - видно еще более живой был сайлентблок)!!!а там ужас кромешный, все болтается..
СВАГ разный бывает и в этом его минус, то резина идеального штампа и надписей а то как буд-то самоделкин в гараже сварил. По-этому и попробовал оптимал.
Так и никто не откликнулся на мой пост во общем я поменял сайленты задней балки делал это так: - поднял машину на домкрате чтоб заднее колесо оторвалось см на 5-10 от земли - откручиваешь болт сайлента вынимаешь его и с помощью ломика опускаешь балку в низ, между кузовом и балкой ставишь какой нибудь клин -откручиваешь два болта колдуна и один болт пружины и на трубках отгибаешь его чуть в сторону главно трубки не повредить!!!( при замени сайлента с лева снимать колдун!!!!!!) - берешь две шайбы одна шайба диаметром как малый диаметр сайлента а вторая диаметром больше чем большая кромка сайлента и кусок трубы соответственно чтоб сайлент проходил через нее сквозником, болт можно взять тот что сайлент крепит все это выпресовывается и на место заприсовываем новые сайлент -главное это правильно установить сайлент запомнить как старый стоял, и момерять штангелем на сколько старый был запресован!!!!!!!!!! - затем вынимаем клин вставляем болт сайлента но не затягиваем гайку,опускаем машину, по качав кузов пару раз и затягиваем сайлент короче ничего сложного всё это можно сделать в гаражных условиях а я хотел балку снимать а тут даже не пришлось тормозные трубки откручивать
viewtopic.php?f=22&t=2314&p=30583&hilit=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8#p30583 Почитал еще в других и решился..заказал По бегал по магазам с сайлентблоком подобрал съемник (типа от Нивы, но навряд ли). Сорвал гайку на креплении сайлента, задомкратил авто, открутил болт и...он не вылазит открутил тягу а с ней и ушко крепящее тормозной шланг. Потихоньку начал оттягивать рычаг и смотреть шланги - все нормально.Не чего страшного не увидел как писал автор поста выше. Увидел свой сайлент болт съемника согнулся очень быстро (я даже и не удивился), вырвал внутреннюю втулку и по совету многих тут начал пилить...отверткой он не захотел сниматься, как писали. В итоге я распилил еще 3 местах...и долбил и выбивал...с умел выломать только кусочек..после 6ти часового ремонта спина у меня сдалась и пшел я сюды писать енто сочинение. Завтра возьму горелку с баллончиком ( пояльной лампой там не удобняк будет) и буду эту сволочь греть
