Majestic-12 [Bot]
<<     Задняя подвеска     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Задняя подвеска 23 июл 2010, 08:35
Расскажите в вкратце, что да как. И какие камни есть под водой. Хочу в выходные заняться, а то амортизаторы уже неделю лежат новые (передние масло, задние газо-масленные).
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     Задняя подвеска 23 июл 2010, 10:30
Тут рассказано про В3, но на В4 не на много отличается.
#3     Задняя подвеска 23 июл 2010, 12:15
Я при замене снимал спинку сиденья, иначе не представляю как на поддомкраченой машине кувыркаться по багажнику.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Задняя подвеска 23 июл 2010, 12:54
Дык сначала откручиваешь гайку, вылазишь и домкратишь, но мне тоже удобнее крутить через окошки под задней спинкой.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#5     Задняя подвеска 23 июл 2010, 14:46
Quote (EuroUMA)
такая же хрень(я про покупку), задние меняются очень легко: снимаешь колесо, стягиваешь пружины, скручиваешь болт снизу и оттягиваешь верхнюю гайку(там ещё ключик на 6 понадобится вроде я без него обошолся, помошник старую стойку газовым ключом держал), собирается в обратной последовательности, затякивать верхнюю гайку лучше до того как оденешь колесо и с домкрата опустишь, так ам не проварачивается почти до конца резьбы
а вот передние поменять не смог там нужен ключ накидной формы интеграла на 21, и внутренний шестигранник не помню на сколько(8 по моему) или спец съемник.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     Задняя подвеска 26 июл 2010, 08:16
Поменял в субботу. Оказалось всё проще чем даже думал. Скинул колесо, открулит нижний болт крепления и потом верхние 4ре болта крепления стойки. Был спец ключ для стоек, от вазовской девятки. им открулит аммо от стойки, а вот второй пришлось жужукой спиливать. Собирать ещё проще. Одна стойка у меня была родная 91 года, а вторая 93 года... Отбойники менять не стал, больно они уж в хорошем состоянии были biggrin
 [ Сообщений: 6 ]
