<<     Помогите советом.     >>
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#1     Помогите советом. 02 фев 2013, 10:50
Задумал я поменять сайленты подрамника и остальное по ходу дела. Но вчера никак не смог прикрутить подрамник , подскажите как его удобней прикрутить и с чего начать ?
#2     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 10:58
Не понял --он снят и его не получается прикрутить на место? Хоть че нибудь написал бы, как снял с рычагами или нет.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#3     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 11:00
Да снят , вся конструкция собрана. Сначала пробовал шаровые к стойке притянуть , но после этого никак немогу совместить подрамник с подушками. Может снять рычаги и отдельно все поставить ?
#4     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 11:13
Одному сложно поставить, обычно ставится вдвоем без проблем. Если один то авто на домкратах и еще один домкрат на подрамник а если на подъемнике то вообще в одиночку не ставил.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#5     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 11:15
Да ппц. , вчера намудохался. Так что первым прикручивать , шаровые или подушки или сам подрамник к кузову ?
#6     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 11:17
Я менял 4 подушки не снимая рычагов. Сначала прикрутил подрамник на место ,затем шаровые заводил(не легко но возможно надо только угол захода поймать). Делали вдвоем --брат за колесо снаружи помогал я под машиной , домкрат с доской рядом.
#7     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 11:21
Не советую машину на них оставлять и тем более под ней лазить!!! Для этого у меня 2 пенечка имеются. Ну а сняв рычаги проще но чуть дольше процесс пойдет.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#8     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 11:36
Спасибо за помощь. Попробую сначала с рычагами а там видно будет.
#9     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 12:46
Валер, я всю жизнь один работаю :(
Машина на надежные пеньки, под середину подрамника домкрат (очень удобно подкатной - лазать меньше...) с доской размером с подрамник, приподнимаешь подрамник и сначала наживляешь.
Сначала попадаешь опоры двигателя и только наживляешь, чтоб болталось, потом попадаешь болты подрамника и все это затягиваешь, когда все совместилось. Дальше освободившийся домкрат под стойку, чтобы немного сжать стойку (дело в том, что полностью опущенная стойка не дает НОРМАЛЬНО (без кувалды!!! Так многие портят!!!) вставить палец шаровой - у нее угла наклона не хватает для этого, а если стойку сжать, то палец рукой затолкнешь!), ну, а потом все обтянуть, поставить машину на колеса, покачать несколько раз и в этом положении затянуть болты сайлентов рычвгов!!!!!
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#10     Re: Помогите советом. 02 фев 2013, 12:51
Так все же снять рычаги ? Сегодня попробую , нашел себе помощника =) И еще один вопросик , я купил сайленты рычагов но мои еще нормальные , стоят железные а я купил ромашки , может махнуть их на ромашках говорят мягче. И у меня стаб. цельный крепится к рычагу снизу не проблемно потом будет поставить рычаг ?
