audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Сайленты подрамника
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=7352
Страница 1 из 3
Автор:  TigerForce [ 26 янв 2013, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Сайленты подрамника
Подскажите какой стороной должен упираться к кузову задний и передний сайлент подрамника ? Так как на картинке или наоборот ?
img (1).png [ 256 КБ | Просмотров: 17561 ]
img.png [ 128 КБ | Просмотров: 17563 ]
Автор:  Alex_Driv3r [ 26 янв 2013, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сайленты подрамника
ребрышками к кузову. они с разных сторон запресовываются.
Автор:  Jack2392 [ 12 май 2014, 16:58 ]
Ребят, а вопрос!
Поменял весь перед кроме задних сайлентблоков на подрамнике. Сход/развал сделал. Только сейчас купил сайленты задние на подрамник, когда поменяю нужно будет делать развал или нет?
Автор:  valerun [ 12 май 2014, 17:14 ]
Жень, а что задние то - дефицит??? :D Уж лишних 700 рублей лучше занять, чем лишний раз все снимать!!!!
Развал на 90% можно не переделывать. Подрамник должен был после замены всего остального встать нормально и только при пробоях давать стуки от задних. Одно могу сказать - начнешь ездить и если все нормально - забей, а если все же почувствуешь, что вот вчера не тянуло, а сегодня.... тогда все же придется, чтобы свои нервы сберечь и резину! ;)
Автор:  Dober [ 12 май 2014, 20:31 ]
Если как на картинках то первое фото это вариант положения для заднего а второе для переднего, задний сверху запресовывается а передний снизу подрамника.
Автор:  Jack2392 [ 13 май 2014, 13:58 ]
Жень, а что задние то - дефицит??? Уж лишних 700 рублей лучше занять, чем лишний раз все снимать!!!!Развал на 90% можно не переделывать. Подрамник должен был после замены всего остального встать нормально и только при пробоях давать стуки от задних. Одно могу сказать - начнешь ездить и если все нормально - забей, а если все же почувствуешь, что вот вчера не тянуло, а сегодня.... тогда все же придется, чтобы свои нервы сберечь и резину!
Здравствуйте Валерий! Да 700 рублей то не проблема, просто ждал Лемфердер, а пока время было - на майских поменял все кроме них... Теперь мучаюсь с этим вопросом.... Значит можно их менять и не делать развал.
Автор:  nikan [ 22 май 2014, 19:37 ]
Я не делал. Всё нормально.
Автор:  Vitos89 [ 01 июн 2014, 19:45 ]
Сегодня обнаружил сорванные сайленты подрамника, те которые сзади, и сорванные сайленты задней балки. Менять без снятия подрамника возможно ? сход развал делать ? (его я сделал 2 недели назад) ну что сказать, дурак не глянул подвеску.
Автор:  zhenek [ 02 июн 2014, 00:25 ]
вывешиваешь кузов,откручиваешь 4 болта подрамника и подушки двигателя,подрамник висит на всём остальном
Автор:  valerun [ 02 июн 2014, 16:18 ]
Возможно, не очень удобно конечно, но в принципе нормально. Я себе один менял, а потом и Денис у меня рядом с гаражом тоже один менял, так что, если лениво снимать, то можно. :D ;)
Надо приготовить соответствующие куски трубы и планку толщиной миллиметров 10-15 с резьбовым отверстием под болт - я все делал тогда по месту..
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
