<<     Сайленты подрамника     >>
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#1     Сайленты подрамника 26 янв 2013, 14:20
Подскажите какой стороной должен упираться к кузову задний и передний сайлент подрамника ? Так как на картинке или наоборот ?
img (1).png [ 256 КБ | Просмотров: 17554 ]
img.png [ 128 КБ | Просмотров: 17556 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: Сайленты подрамника 26 янв 2013, 21:13
ребрышками к кузову. они с разных сторон запресовываются.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#3     Re: Сайленты подрамника 12 май 2014, 16:58
Ребят, а вопрос!
Поменял весь перед кроме задних сайлентблоков на подрамнике. Сход/развал сделал. Только сейчас купил сайленты задние на подрамник, когда поменяю нужно будет делать развал или нет?
#4     Re: Сайленты подрамника 12 май 2014, 17:14
Жень, а что задние то - дефицит??? :D Уж лишних 700 рублей лучше занять, чем лишний раз все снимать!!!!
Развал на 90% можно не переделывать. Подрамник должен был после замены всего остального встать нормально и только при пробоях давать стуки от задних. Одно могу сказать - начнешь ездить и если все нормально - забей, а если все же почувствуешь, что вот вчера не тянуло, а сегодня.... тогда все же придется, чтобы свои нервы сберечь и резину! ;)
#5     Re: Сайленты подрамника 12 май 2014, 20:31
Если как на картинках то первое фото это вариант положения для заднего а второе для переднего, задний сверху запресовывается а передний снизу подрамника.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: Сайленты подрамника 13 май 2014, 13:58
Жень, а что задние то - дефицит??? Уж лишних 700 рублей лучше занять, чем лишний раз все снимать!!!!Развал на 90% можно не переделывать. Подрамник должен был после замены всего остального встать нормально и только при пробоях давать стуки от задних. Одно могу сказать - начнешь ездить и если все нормально - забей, а если все же почувствуешь, что вот вчера не тянуло, а сегодня.... тогда все же придется, чтобы свои нервы сберечь и резину!
Здравствуйте Валерий! Да 700 рублей то не проблема, просто ждал Лемфердер, а пока время было - на майских поменял все кроме них... Теперь мучаюсь с этим вопросом.... Значит можно их менять и не делать развал.
#7     Re: Сайленты подрамника 22 май 2014, 19:37
Я не делал. Всё нормально.
#8     Re: Сайленты подрамника 01 июн 2014, 19:45
Сегодня обнаружил сорванные сайленты подрамника, те которые сзади, и сорванные сайленты задней балки. Менять без снятия подрамника возможно ? сход развал делать ? (его я сделал 2 недели назад) ну что сказать, дурак не глянул подвеску.
#9     Re: Сайленты подрамника 02 июн 2014, 00:25
вывешиваешь кузов,откручиваешь 4 болта подрамника и подушки двигателя,подрамник висит на всём остальном
#10     Re: Сайленты подрамника 02 июн 2014, 16:18
Возможно, не очень удобно конечно, но в принципе нормально. Я себе один менял, а потом и Денис у меня рядом с гаражом тоже один менял, так что, если лениво снимать, то можно. :D ;)
Надо приготовить соответствующие куски трубы и планку толщиной миллиметров 10-15 с резьбовым отверстием под болт - я все делал тогда по месту..
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
