<<     задняя подвеска     >>
#61     Re: задняя подвеска 12 мар 2013, 16:11
valerun писал(а):
Я поставил от В4, но выточил шайбы-вставки
от В4 они дешевле?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#62     Re: задняя подвеска 13 мар 2013, 05:01
Я поставил от В4,
а какой в этом смысл??? или в Питере проблема с запчастями.................
#63     Re: задняя подвеска 13 мар 2013, 11:44
Игорь, смысл простой - на В3 эти четыре резинки стоят 1100 руб, а на В4 160 руб!!!!!
Я хоть и не нищий, но выбрасывать деньги на ветер не собираюсь!!! При этом на В4 они чуть потолще и помощнее!
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#64     Re: задняя подвеска 13 мар 2013, 15:28
разумно!я сам такой.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#65     Re: задняя подвеска 13 мар 2013, 16:27
. Я поставил от В4, но выточил шайбы-вставки
Валера шайбы нужно, как я понял четыре штуки ?или в низ не надо.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#66     Re: задняя подвеска 13 мар 2013, 16:40
Извиняюсь увидел что нужно четыре шайбы
#67     Re: задняя подвеска 14 мар 2013, 09:40
Валерий а из какого материала советуете выточить? Номерок подушек с В4 не подскажете? Хочу у себя цену сравнить и приценится к работе токаря. может они того и стоить не будут. Хотя у меня цена одной подушки - 439,82р,! на обе стойки 1760 вылазят!
#68     Re: задняя подвеска 14 мар 2013, 11:06
Саня, материал любой, я точил из латуни. А номерок, поищи ту тему, не помню я так, а на работе архива нет.
#69     Re: задняя подвеска 11 апр 2013, 13:34
Вообщем заменил я нафиг енти подушки на обоих аммортах 811 512 333 A и 811 512 335 A (хотел все как положено сфотать - в итоге добрался только вечером..и после того как у меня ключ для штока амморта завалился под бак и я помучившись мин 30-40, понял что он от туда просто не пролезет наружу начал откручивать и бак :x я понял что в этот вечер я уже подушки не поменяю не говоря уже про фото!) Ключ я в итоге извлек уже по темноте...и после того как стряхнул лампочку в переноске - ясно понял что лучше дальше не продолжать :D иначе добром это дело не кончится! :!:
Утром тряпкой заткнул все щели вокруг верхнего стакана в районе бака все быстренько открутил. И только подомкратив авто увидел причину из-за которой все и затеял - сайлентблоку пришла хана (хотя перед этим несколько недель назад лазил сюда и не чего не обнаружил). Но подушки я , коль началась такая пьянка, все равно заменил. Новые суммарно на см превосходят высоту старых. Что хочу заметить (на будущее кому пригодится) - первый раз снимал как в книжке написано и как тут некоторые делали (открутил вверху, домкрат - открутил внизу и вся стойка в руках). Кто то тут писал даже стяжками пользовался за чем то. Сегодня открутил только вверх, домкратил только до тех пор пока пружина от кузова не отойдет на расстояние необходимое для вытаскивания/затаскивания подушки. Да, немножко не удобно сквозь ветки пружины снимать/одевать подушки. Зато при опускании домкрата шток четко попадает в отверстие стакана кузова и проблем для закручивания в одно лицо нет. А в предыдущий раз пришлось звать еще две руки и кое-как нажевулить гаечку сверху.
Да, новые подушки повыше и после того как одел верхнюю сперва гаечкой без шайбы подтянул немножко шток, т.к для шайбы места не хватало. А затем открутив уже одел шайбу. Главное что все в одного и не надо опять никого просить! (терпеть ненавижу!)
#70     Re: задняя подвеска 11 апр 2013, 15:39
Саня, я как старый одинокий волк могу посоветовать - берешь длинный кембрик и из салона или багажника (это как удобнее) пихаешь его в кузовное отверстие штока! Потом снизу - надеваешь этот кембрик на шток и вставляешь стойку на место, а потом за кембрик вытягиваешь потихоньку шток наверх (на резьбе он прекрасно держится)!!! :D
Ну , что диаметр кембрика надо подобрать по штоку это понятно! ;)
 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
