он мне ещё посоветовал приварить дополнительное ухо от старой стойки чтобы не лезть уже к штоку так как операцыя по установке не очень удобна, может кто делал уже так, ничего при этом не случится???
У меня так сделано. Я сам сварщик, поэтому сам и варил. Можешь смело приваривать, поднимаеться на 4см где то. Я уже 100т.км наездил ( стоят вторые аморты уже). Вставки под пружины я бы не советовал, т.к. выдвигаеться шток аморта и меньше рабочий ход его. Лучше всего сделать кронштейн ( как бы переходник) между балкой и амортом. Я всё никак не соберусь. И так вроде всё устраивает.
Поддерживаю, варварство. Меняются параметры устойчивости, колдуна надо регулировать. Этоже сварка, как швы заделаны, чтобы не отржавело и не оторвалось? Главное не понял мотивацию и цель вмешательства?!
ничего не поменяется, если вы поднимете просевший зад до нормального уровня. у меня не ржавеет
Саш, ну не передергивай!!! Про нормальный то уровень здесь речь то не идет!!! До нормального уровня приводят нормальными средствами - заменой пружин и резинок, а все остальное....я и говорю варварство.... если лазаешь , как на Трофи, так и купи себе для этого хотябы Ниву и гробь ее! Просто Авдотью жалко... не для болот она делалась, а если у тебя в поселке такие дороги, то оставляй на краю у трассы немцы же не виноваты в этом и она тоже!!!
