| Опорники от ваз 2110 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=6752 |
| Автор: | Muscular [ 27 сен 2012, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Опорники от ваз 2110 |
Родные опорники задолбали, стучат уже через неделю хоть Лемфордер хоть Феби хоть Боже.......До этого стояли опорники от 10 ки т.е сам подшибник с резинкой извлеченный из железного корпуса, так я бед не знал,. Ну нет же мне захотелось родные поставить как же это же Ауди)) Так вот те опорники я выкинул по глупости, сейчас хочу купить новые от 10 ки, но я незнаю как его извлечь из этого железного корпуса, его распиливать надо или как? Прошу помощи.... уже задолбали эти лязганья впереди |
| Автор: | bmg1968 [ 27 сен 2012, 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опорники от ваз 2110 |
Три шпильки молотком выбиваешь и он половинится. Потом болгаркой пилишь выступ где будет гайка. |
| Автор: | Muscular [ 27 сен 2012, 17:54 ] |
Ух емае и болгарка нужна)) Спасибо....Походу зря я те выкинул |
| Автор: | bmg1968 [ 27 сен 2012, 18:00 ] |
Там вроде еще и наждак нужен чуток лишней резины снять, давно делал... |
| Автор: | Александр1981 [ 27 сен 2012, 18:03 ] |
а может основная причина не в них?как то подозрительно это..столько марок и не одна не держит? |
| Автор: | Muscular [ 27 сен 2012, 18:10 ] |
А в чем?Тут мне на другом форуме посоветовали которые повыше воткнуть логика в этом есть т.к 10шные как раз выше попробую |
| Автор: | николай2011 [ 27 сен 2012, 18:53 ] |
Ставил самые высокие ,не помогло,всеравно почемуто слышен стук ,при не ровной дороге,не всегда но есть,я видел новый оригенальный опорник ,так у него подшипник совсем по другому сделан ,там вообще все плотно и мягко ходит ,ну так у него и стоемость...
| Автор: | Muscular [ 27 сен 2012, 19:53 ] |
Ну вот значит не у одного меня такая проблема.....И как с этим боротся |
| Автор: | николай2011 [ 27 сен 2012, 20:19 ] |
Ни как,этот почти не слышный стук ,особенно с права,не когда не уберёшь,пока не будет стоять оригинальный опорник,и стойки стабилизатора.Подвеска на не оригинальных запчастях не соответствует гостам ,и не правильно работает,поэтому все усилие и неровности наших дорог принимает на себя опорный подшипник,а они очень плохого качества,не резина ,а именно подшипник. |
| Автор: | bmg1968 [ 27 сен 2012, 21:31 ] |
Гольф4 опорник и проблемы уходят навсегда. Установлены на а80 моно и нп а90 ква, назад а90 установлены опорники от 10-ки (валялись в гараже) позже постпвлю тоже от гольфа, навсе сразу не хватает денег. |
