<<     Опорники от ваз 2110     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#1     Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 17:26
Родные опорники задолбали, стучат уже через неделю хоть Лемфордер хоть Феби хоть Боже.......До этого стояли опорники от 10 ки т.е сам подшибник с резинкой извлеченный из железного корпуса, так я бед не знал,. Ну нет же мне захотелось родные поставить как же это же Ауди)) Так вот те опорники я выкинул по глупости, сейчас хочу купить новые от 10 ки, но я незнаю как его извлечь из этого железного корпуса, его распиливать надо или как? Прошу помощи.... уже задолбали эти лязганья впереди
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 17:52
Три шпильки молотком выбиваешь и он половинится. Потом болгаркой пилишь выступ где будет гайка.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#3     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 17:54
Ух емае и болгарка нужна)) Спасибо....Походу зря я те выкинул
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 18:00
Там вроде еще и наждак нужен чуток лишней резины снять, давно делал...
#5     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 18:03
а может основная причина не в них?как то подозрительно это..столько марок и не одна не держит?
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#6     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 18:10
А в чем?Тут мне на другом форуме посоветовали которые повыше воткнуть логика в этом есть т.к 10шные как раз выше попробую
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 18:53
Ставил самые высокие ,не помогло,всеравно почемуто слышен стук ,при не ровной дороге,не всегда но есть,я видел новый оригенальный опорник ,так у него подшипник совсем по другому сделан ,там вообще все плотно и мягко ходит ,ну так у него и стоемость...
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#8     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 19:53
Ну вот значит не у одного меня такая проблема.....И как с этим боротся
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 20:19
Ни как,этот почти не слышный стук ,особенно с права,не когда не уберёшь,пока не будет стоять оригинальный опорник,и стойки стабилизатора.Подвеска на не оригинальных запчастях не соответствует гостам ,и не правильно работает,поэтому все усилие и неровности наших дорог принимает на себя опорный подшипник,а они очень плохого качества,не резина ,а именно подшипник.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#10     Re: Опорники от ваз 2110 27 сен 2012, 21:31
Гольф4 опорник и проблемы уходят навсегда. Установлены на а80 моно и нп а90 ква, назад а90 установлены опорники от 10-ки (валялись в гараже) позже постпвлю тоже от гольфа, навсе сразу не хватает денег.
