| Проблема рейки остается(( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=6598 |
| Автор: | sten_911 [ 20 авг 2012, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема рейки остается(( |
Всем,хелп) недавно нашел уплотнительное кольцо,течь устранил(так теперь руля не свернуть(получается рейку все равно снимать(( стал снимать,всё вроде б и открутил,а вот рейку из под двигательного отсека не вытащить(( хеелп,помогите снять рейку,как это лучше сделать(( инфы по снятию нормальной не нашел(только что и где открутить,вроде все так же и делал,а вот рейка все равно зараза не снимается(( |
| Автор: | dost [ 20 авг 2012, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема рейки остается(( |
В моторном отсеке она крепится четырьмя болтами - два под левым крылом и два на моторном щите.В салоне прикручена одним болтом к рулевой колонке.Все эти болты откручены и не вытаскивается? |
| Автор: | sten_911 [ 20 авг 2012, 14:57 ] |
Рейка сдвигается с места,это все откручивается,еще она к рулевым тягам крепится!! но не вытащить её полностью,со своего места то она сдвигается,а вот чтоб в руки её вытащить(извольте,никак(( |
| Автор: | dost [ 20 авг 2012, 16:06 ] |
Откручивай и снимай левую рулевую тягу целиком,шланги открутил? И кстати я ее вытаскивал вверх а не из под машины. |
| Автор: | sten_911 [ 20 авг 2012, 17:03 ] |
аа и там 2 шланга,верно?один я вытаскивал с бачка он не будет мешать) а вот второй который от гур мне не вытащить(было,точнее не открутить,толи я не понимаю,как он крутится,толи руки не оттуда(( |
| Автор: | dost [ 20 авг 2012, 18:04 ] |
Да,там два шланга причем пока не открутишь один - ко второму не подлезть толком,но непомню какой именно мешает.Лучше открути оба,а то если сломаются будет еще хуже. |
