Внутренний ШРУС привинчен к фланцу, который вставлен на сальнике в КПП, так что, если не трогать фланец (а для замены ШРУСа это и не надо), то масло не вытечет.
Не стал создавать новую тему. Симптомы. При наезде на кочку, ямку, при движении прямо прослушивается хруст справа. В момент появления хруста, игра педалью тормоза не влияет. Исчезает через 10-20 метров. По хорошей дороге не проявляется. По моим ощущениям, именно хруст, не стук. Хруст не звонкий, глухой. При закрытых окнах не слышно вообще. При трогании с места, по прямой и с вывернутыми колесами хруста нет. На скорости вибрации по кузову нет. Что делалось до этого. Замена пыльников наружных шрусов, прошла 4 тыс.км. Заменил по причине появления трещинок, хотя плотности на момент замены еще не потеряли. Промыл детали, набил новой смазкой. Профилактика, не более. Замена скобы и направляющих правого суппорта с полной ревизией обоих суппортов. Почему менял скобу? Все просто. Случайно, при осмотре снизу обратил внимание на неравномерный износ колодок. Вскрытие показало наличие колхозной, плохо выточенной направляющей, с перерезанной резьбой в скобе. В результате перекос. Нашел на разборе оригинал суппорт, вполне в приличном состоянии. Взял от него скобу и направляющие, поставил. Естественно по кругу заменил манжеты цилиндров, пыльники, комплект колодок. После этого ремонта прошла 1,5 тыс км. Может я слишком дотошный? Закрыть окна и не прислушиваться? Но мне неприятно слышать и знать, что с моей машинкой что то не так.
На переднеприводной бочке Б3 у сына загудел выжимной. При снятии коробки и соответственно откручивании внутренних шрусов увидел, что смазка в них превратилась в кусочки засохшего 0*0вна, Эта бочка у меня с 1998 года и во внутренние шрусы я никогда не лазил. шарики были чуть красноватого цвета. Тяжело им приходилось. Промыл шрусы соляркой и забил смазкой мс100, сколько проживут, если что, то только менять. Но пока не щелкают и не хрустят. Это я к тому, что внутренние шрусы мало кто смотрит, пыл ники в норме, нечего лезть, а там сухо..
Тезка, похоже ты прав. Сегодня с сыном разобрали правый внутренний шрус. Смазка-глина какая то. Промыли все. Особых износов не выявлено. Во блин делали. Все родное- ауди. (Мысли вслух). Забили свежей смазкой, собрали. Проехали по всяким бякам. Хрустов и стуков нет. Утверждать, что проблема решена еще рано, поездим, посмотрим что будет дальше.
