<<     высота авто     >>
#11     Re: высота авто 10 июл 2012, 19:08
людям думаю будет интересно.
Серега, а вот это вряд ли!!! Издеваться над машинкой не каждому в радость!!!
Я сначала не стал писать ответ, т.к. фигуры у машин закрывают все необходимые виды...., но могу одно сказать, что у средней машины пружин просто уже нет... и если их поменять на нормальные, то она точно значительно поднимется!!!
Решать колесами думаю невсегда надо. Я на зиму только ставлю больше, а летом 195х60 R14 и лазаю везде... надо только голову включать и все...один раз только порог поджал и то зимой под сугробом оказался бетонный ограничитель стоянки...
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#12     Re: высота авто 10 июл 2012, 19:43
Валерий, на средней машине с подвеской вроде все нормально, это аппарат Сергея Гремлина.
Вот фото без фигур, но сбоку.
#13     Re: высота авто 10 июл 2012, 20:01
Валерий ,попробую на выходных заснять где моей приходится лазить,ну а про голову промолчу.........
#14     Re: высота авто 10 июл 2012, 20:24
Миш, ну вот здесь повиднее. Я не скажу теперь, что так просажено, т.к. на колесом нормальный зазор, ну а дисками и резиной можно задирать, сколько влезает. У КАМАЗов колеса еще больше и они выше!!!
Сереж, да я не о крутизне - кто больше... я просто сел на Ауди после Жопика и было сначала тяжело...включил голову и почти все стало нормально!!! ;)
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#15     Re: высота авто 10 июл 2012, 22:43
Для Сергея:
вот как выглядит полностью незагруженная машина:
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#16     Re: высота авто 10 июл 2012, 22:49
Если посмотреть на проставку с другой стороны, то там виден еще один засверленый болт. Двух стандартных точек крепления мне показалось не достаточно и я засверлил еще одну, на все болты поставил гровера:Изображение
Машина в устойчивости на поворотах не потеряла, во всяком случае я не заметил. С проставками прошел 30 тысяч аммортизаторы еще живые.
#17     Re: высота авто 11 июл 2012, 07:24
Я тут как-то пружины менял передние и авто поднялось примерно как с завода была так сразу заметил огромную потерю устойчивости, так что не согласился бы с тем что при поднятии авто устойчивость не теряется. Теперь думаю как обратно приземлиться.
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#18     Re: высота авто 11 июл 2012, 08:30
Передок не трогал. Быть может не заметил изменений потому, что когда ставил проставки пробежал мало и так как сейчас машину не чувствовал. Во всяком случае в повороты вхожу, дискомфорта не испытываю.
#19     Re: высота авто 11 июл 2012, 09:53
Когда на скорости перестраеваешься между рядами появился крен довольно ощутимый которого на просевших пружинах не было.
#20     Re: высота авто 11 июл 2012, 18:31
Hi_Fi писал(а) :
Для Сергея:
Александр спасибо за фотки!А перед значит поднять можно только пружинами?
