собственно вопрос таков:как поднять всю машину сантиметров на5?а то надоело все собирать защитой(от защиты до асфальта ровно 10 см.на пустой машине) может проставки какие поставить,короче буду признателен за все советы!
Где-то на форуме писали если поставить обточенные опорники от ваза поднимется перёд, ну а на зад просто проставки под аморы. Я покупал новые пружины так повыше стала немного миллиметров на 20 примерно
На серебристой стоит резина 185*65R14, на вишневой 185*60R14, на синей 185*70R14. Думаю по фото разница ощутима. Но помимо резины, поменять аморты и пружинки надо для увеличения клиренса. Проставки... Не доверяю им.
Себе на лето поставил диски на 15 и резину 195Х60. Машина реально выше. По ощущениям садишься как в джип. В зимнюю на 14 вообще не хочется переобуваться, низко и не красиво. После установки для проверки сзади посадил 3 мальчика и задние колеса стали тереться о арку. Пришлось поставить проставку между балкой и аммортизатором и поднятьзад на 3 см. Если надо могу зафотать как установлена проставка. Теперь колесо цепляло арку только когда в багажнике лежало 3 мешка картошки и шел более 130 по волнообразной дороге).
