| сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=6372 |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 30 июн 2012, 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. |
При езде по мелким кочкам(стир.доска),с небольшой скоростью гремт ппц как,отчетливо слышно с левой стороны,металлический такой звук,как будто что то оторвалось.залез туда с монтировочкой,подрамник вроде нормальный,рычаги и суппорт тоже вроде.Может было у кого нечто подобное??? P.S.Наконечники рулевые и "косточки " новые. |
| Автор: | valerun [ 30 июн 2012, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сильно гремит в подвеске,не могу определить,помогайте а. |
Артем, ну если прямо металлический... то смотри еще опорник и амортизатор, часто стучат втулки стабилизатора, но там глухой звук, если только они совсем разбились, тогда металл будет. Да посмотри опоры двигателя - особенно передний клык и заднюю на КПП. |
| Автор: | виктор д [ 30 июн 2012, 15:35 ] |
у меня был такой звук заменил амортизаторы и шаровою.Сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной. |
| Автор: | ТЁМЫЧ [ 03 июл 2012, 09:15 ] |
Нашел косячек,было расслаблено крепление шаровой,теперь тишина и спокойствие. |
| Автор: | Леха-шаман [ 21 фев 2013, 13:35 ] |
У меня сейчас такая беда, стучит слева на ямках. Заезжал на станцию, там смотрели но причину не нашли,только предположения. Опорники менял 3 месяца назад, ну и много по ходовой полгода назад. Попробую тоже посмотреть крепление шаровой. |
| Автор: | serzh76 [ 21 фев 2013, 23:45 ] |
У меня по "стир. доске"стучал картридж аммо. слегка недозажатый гайкой на стойке. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 22 фев 2013, 17:18 ] |
вот интересный народ. У меня чет там гремит. А сразу самому слабо посмотреть опору, наконечник, сайлентблоки? Ато потом - а там просто гайка открутилась. Вот у меня был металлический звон неизвестно откуда, который меня на коня посадил. Оказалось это от гайки, зажимающей вкладыш, в стойке отвалилась верхняя часть с гранями.(амортизаторы techas). Вот эта штучка и прыгала по штоку амортизатора со звоном. |
| Автор: | valerun [ 22 фев 2013, 22:01 ] |
Саня, а я ведь до этого тебе не из вредности своей говорил... когда пишешь - думай и аккуратно... тут такие орлы бывают... закачаешься!!!!! |
| Автор: | рам [ 07 июл 2013, 07:07 ] |
Всем привет поменял сайленблоки смущает зазоры в местах где стоят рычаг с саленблоком мне кажется рычагдолжен стоять плотно.Стянул болты а рычаг с сайленблоком даже не обжался подскажите так должно быть или надо поставить шайбы.Спасибо |
| Автор: | dost [ 07 июл 2013, 09:24 ] |
Не надо никаких шайб.У сайлентблока должна обжаться только внутренняя металлическая втулка. |
