<<     "Хромает" колесо     >>
$-RUSSKII-$:
Руссак
29 июн 2012, 08:53
#1        "Хромает" колесо 29 июн 2012, 08:56
Всем здрасти! При развороте налево если полностью руль выкрутить, колеса как будто хромает аж кузов шатается, и когда по кочкам едешь что то в левом колесе стучит, что может быть?
Может быть из-за развала такое?
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#2     Re: "Хромает" колесо 29 июн 2012, 11:12
$-RUSSKII-$ писал(а) :
что может быть?
Залезь да посмотри, может у тебя шаровая откручена.
#3     Re: "Хромает" колесо 29 июн 2012, 21:23
Если сходимость сделана не на ОТЛИЧНО, а так, "чтобы не ело", то в крайних положениях руля передок может перепрыгивать разницу в настройке углов поворота правого и левого колеса!!! Почитай ликбез о схождении!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#4     Re: "Хромает" колесо 16 сен 2012, 23:57
Если сход развал сделать так что бы не ело, так называемый "в нули", машина в крайних положениях руля прыгать, шатать кузов, стучать в колёсах не будет. Проверено.
Вероятные причины: внешний шрус, подшипник ступицы...
 [ Сообщений: 4 ]
