audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Все равно стучит...
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=5910
Страница 1 из 3
Автор:  шумер [ 09 апр 2012, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Все равно стучит...
Ехал по трассе (по очень плохой трассе, просто полное Г... а не трасса) поймал яму, думал колеса отвалятся, колеса не отвалились, но весь подкрылок в масле. Пробил картридж стойки. Начала машина побрякивать и постукивать, хотя постукивала она еще до ямы. Закупил картриджи, опорники (один был мертвый, подшипник отошел от резины отсюда и стуки как я думал), пыльники, отбойники (даже гаечки шлицевые коими опорники крепяться к штоку амортизатора.) все было в соответствии с мануалом заменено, почищено , смазано и установлено)
Итог: - побрякивать перестала, дорогу держит хорошо. стуки стали тише но не ушли время от времени вылазят,
зашел в тупик.....
Что еще может стучать? сайленты рычагов менял три месяца назад.
есть у меня подозрение на сайленты подрамника.
Как думаете, туда копаю?????????
Автор:  Морячок [ 09 апр 2012, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Все равно стучит...
рейка.
Автор:  шумер [ 09 апр 2012, 12:37 ]
Сайленты на рейке????
Автор:  Морячок [ 09 апр 2012, 12:49 ]
нет сама рейка во втулках.
возьми рукой за коромысло и пошатай вверх вниз, если перемещение есть, то привет
Автор:  шумер [ 09 апр 2012, 13:51 ]
Рома можешь на схеме показать? а то не соображу за что дергать и что за втулки
Автор:  Морячок [ 09 апр 2012, 16:21 ]
reika.jpg [ 184.08 КБ | Просмотров: 6372 ]
Автор:  шумер [ 10 апр 2012, 14:00 ]
Все понял, спасибо, попробую.
Автор:  зануда [ 10 апр 2012, 15:07 ]
Стойки стабилизатора?
Автор:  шумер [ 11 апр 2012, 12:24 ]
когда менял амморты, посмотрел и стойки все шаровые механизмы ходят туго,пыльники все на месте...
хз. может и они. поменяю сайленты подрамника если стук не пройдет поменяю стойки.
Автор:  Gremlin [ 11 апр 2012, 13:20 ]
Гайки шлицевые нормально закрутил, но если даже и нормально все может со временем открутиться, не поленись, посмотри, подтяни, а то я так один раз тоже стук искал который иногда вылезает, а это эта долбанноя гаечка шлицевая, все всплыло через два дня после замены стоек и то стучит то нет. ;)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
