<<     гул     >>
#1     гул 07 апр 2012, 10:27
при езде прямо(временами) и при повороте налево появляется гул(направо нет гула)когда один и пустой гул еле уловим усиливается при загрузка авто,я правильно понимаю --что искать надо справа?вчера четвером слушали и так не пришли к какому то выводу
#2     Re: гул 07 апр 2012, 13:31
Правильно понимаешь. Только определись где гудит(спереди или сзади).
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#3     Re: гул 07 апр 2012, 14:42
подшипник?
#4     Re: гул 17 апр 2012, 22:51
что щелкает шрус или коробка?
http://rutube.ru/tracks/5542869.html
#5     Re: гул 18 апр 2012, 18:05
Не открываеться.
#6     Re: гул 18 апр 2012, 18:44
что это щелкает? что то мне подсказывает что этого не должно быть.высказывайтесь.вот новая ссылка
http://youtu.be/9XAyic8hqlE
#7     Re: гул 18 апр 2012, 20:04
Серега, отойди от машины и не приставай!!!
Ты пробуешь совершенно некорректно!!! Так как ты делал - щелкают сателлиты в дифференциале, которые стоят без подшипников и с люфтом на оси!!! Если уж очень хочется - вывеси оба колеса, ляг под машину и ОБА колеса в одну сторону, потом в другую, но оба одновременно - это проверишь люфт в главной паре, а твои потуги вообще ни о чем не говорят - так и должно быть!!!
Вот Сереж, посмотри сам, как там все устроено...
Сателлиты.JPG [ 255.99 КБ | Просмотров: 6042 ]
#8     Re: гул 18 апр 2012, 20:14
есть такое---хочется чтоб всё было идеально а опыта мало.когда взял машину в коробке было всего 1.25л масла(хорошо что решил заменить) вот и прислушиваюсь к каждому шороху оттуда.
#9     Re: гул 11 май 2012, 05:38
по поводу гула.замена сайлентов левого рычага и шаровой опоры избавила от проблемы.
#10     Re: гул 11 май 2012, 20:11
Вот видишь шум был от колес, а ты чуть КПП не заменил!!! Шумы в машине ООООООчень аккуратно надо диагностировать!!!!!!!!! ;)
