<<     вибрация руля после 100.     >>
Ефим:
Ефим Ванчугов
10 май 2010, 17:11
#1     вибрация руля после 100. 06 апр 2012, 14:55
Не давно началось следующее:
на скорости 100 км-ч начиналась вибрация на руль, несильная. При этом машина едет ровно не кидает ее, не ведет. Ну думаю я поеду колеса балансировать, от балансировал и очень удивился, вибрация после 100 стала огромной, руль буквально из рук выбивает а как сбавляешь до 95 все проходит.
ну вот вчера съездил к родне в одну строну 70км. туда ессно больше 95 не давил т.к. биение было сильным а поехали на зад и еду и думаю дай ко еще раз попробую... и на той же самой дороге вибрация после 100 км\ч либо стала небольшой как и было изначально и местами уходила полностью, я в недоумении. Диски тормозные отпадают т.к. машина тормозит как по рельсам без биений и вибраций, рулевые проверил, люфтов нет, что осталось? что может такую вибрацию на руль создавать, подшипник? ШРУС???
Да ГУРа и ABS-а нет, мотор JN.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: вибрация руля после 100. 06 апр 2012, 16:49
Вариантов может быть много, но если то бьёт, то нет, проверь. нет ли грязи на дисках.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#3     Re: вибрация руля после 100. 06 апр 2012, 19:52
Что за диски стоят, интересует посадочное ступицы
#4     Re: вибрация руля после 100. 07 апр 2012, 02:07
Езжай к ним снова и скажи, чтоб вернули деньги, если после их балансировки у тебя вибрация увеличилась!!!!!
Но если тебе все это только кажется - надо с самого начала было проверить - сайленты рычагов, подрамника, рулевые, шаровые и опорники - все это может влиять!!!
#5     Re: вибрация руля после 100. 07 апр 2012, 07:42
у меня вибрация была из за разницы в посадочном размере(надо 57мм.а мое литьё 67мм.)и при установке колеса достаточно затянуть первый болт чтоб начало бить по рулю.проблема ушла после того как токарь сделал мне 4 кольца,и начал равномерно затягивать болты.
DSC00762.JPG [ 63.11 КБ | Просмотров: 5996 ]
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#6     Re: вибрация руля после 100. 07 апр 2012, 08:17
Зачем заказывать, они в магазине продаются 1 - 50руб. стоит, правда пластик, но зато не прикипят. по научному супинаторы называются
#7     Re: вибрация руля после 100. 07 апр 2012, 08:23
пробывал----деньги на ветер,лопаются и крошатся(может говно попались).Алексей объясни как и куда кольца из нержавейки могут "прикипеть"?
#8     Re: вибрация руля после 100. 07 апр 2012, 13:35
Так ты пиши что кольца из нержавейки делал, тогда не будут писать , что прикипеть могут.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#9     Re: вибрация руля после 100. 07 апр 2012, 23:01
у меня пластик стоит, вроде пока ничего. хотелось бы автора темы услышать, может у него диски 57.1 и вопрос отпадает с центровкой ступицы
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#10     Re: вибрация руля после 100. 09 апр 2012, 14:49
а я изначально подумал про нержавейку, я все для авто что имеет контакт с водой делаю из нержавейки или фторирую
