| Рулевая колонка. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=5789 |
| Автор: | new85 [ 22 мар 2012, 07:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевая колонка. |
Сначала появился скрип в рулевой колонке при вращении руля. Сейчас перешел в скрежет , при температуре ниже -10 вообще начал руль заедать. Кто нибудь сталкивался с таким? Возможно ли это как то вылечить или придется колонку менять? |
| Автор: | nikell23 [ 22 мар 2012, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рулевая колонка. |
Рулевая колонка, довольно редкая тема на форуме. Я например и не помню когда было последнее обсуждение! Ясам довольно детально разбирался с устройством рулевой колонки только по рисункам, перед заменой рулевой рейки. У меня рулевая колонка немного болтается, а точнее рулевой вал люфтит так на 0,5 мм. В верху колонки стоит подшипник, похоже на него. А у тебя может быть обратная ситуация скажем подшипник наоборот клинит. Второе это рулевая рейка, там под капотом у тебя она с ГУРом или нет? Проверь как там ее состояние. А вообще откуда слышится скрип? |
| Автор: | Дмитрий 09 [ 22 мар 2012, 22:33 ] |
проверь амортизатор на рейке.он когда умерает появляется скрип и начинает подклинивать.кстати подходит от мерседеса 124а ценник глаз радует!!! |
| Автор: | Vitos89 [ 23 мар 2012, 06:10 ] |
Дмитрий 09 писал(а): проверь амортизатор на рейке.он когда умерает появляется скрип и начинает подклинивать.кстати подходит от мерседеса 124а ценник глаз радует!!! Номер сразу не напишешь ?
| Автор: | Harmr [ 23 мар 2012, 08:07 ] |
видимо A0004635332 или A1244630432 но я не совсем понимаю что такое "Мерседес 124"
| Автор: | Дмитрий 09 [ 23 мар 2012, 10:21 ] |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00B07F5A&sr=60 тута на любой кошелёк выбор |
| Автор: | new85 [ 23 мар 2012, 10:38 ] |
По ощущениям звук идет из салона, где то в районе замка зажигания. Рулевое у меня без гура. Год назад менял рейку и тяги. Что то я не припомню там никаких амортизаторов. Они на всех машинах стоят или только с гуром? |
| Автор: | Дмитрий 09 [ 23 мар 2012, 11:00 ] |
у меня без гура.стоят на всех без гура |
| Автор: | Дмитрий 09 [ 23 мар 2012, 11:02 ] |
кстати может умер подшипник рулевого вала.если он то поздравляю секас еще тот |
| Автор: | Дмитрий 09 [ 23 мар 2012, 11:06 ] |
а рейку ставил б/у? обычно на разборках скручивают амортизатор по двум причинам:1. Он умер.2. Его продали если живой. |
