Поменял пружины передние с амортизаторами и обнаружил что гайка затягиваясь полностью не убирает зазор между опорным подшипником и верхней чашкой. Зазор примерно 0.5 см стойка просто болтается в стакане. В чем причина ? Могут ли влиять внутренние резиновые подушки.
