| кидает передок. помогите http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=5553 |
| Автор: | VZDRY [ 14 фев 2012, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | кидает передок. помогите |
помогите пожалуйста. кидает передок ня кочках... разворачивался на ручнике задом. и передние колеса попали в замёрзшую колею. в результате чего у меня выскочил левый наружний шрус. после замены стало кидать машину. руль стоит неровно. и что то начало стучать спереди... причём больше с правой стороны. так что в руль отдаёт. и рейка стучать стала. рейку менял по осени. подскажите что может быть |
| Автор: | Тамбовский [ 14 фев 2012, 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кидает передок. помогите |
Шрус просто так не вылетит. Смотри всю подвеску. |
| Автор: | VZDRY [ 14 фев 2012, 18:58 ] |
дело в том что еще до этого мне по ходу не правильно сход развал сделали. получалось так что когда руль влево до конца выкручиваешь шрус получался на излом. и он хрустел и било в руль... он просто развалился |
| Автор: | VITSPB78 [ 14 фев 2012, 22:18 ] |
VZDry чем дальше в лес тем толще партизаны точнее пишите. |
| Автор: | Macelroy [ 15 фев 2012, 08:45 ] |
шрус хорошо влез обратно???у меня на 8ке похожая ситуяция была.....всю морду тогда повело чуть в сторону... |
| Автор: | serzh76 [ 15 фев 2012, 09:07 ] |
проверяй всю переднюю подвеску,так опасно ездить! |
| Автор: | vovan89 [ 23 фев 2012, 21:27 ] |
Подскажите,на Ауди-80 разные шаровые передние? свиду и левая и правая разные... Про 17 и 19мм Я знаю. Просто по Етке заказал шаровые 17 мм SWAG 32780009 -левая-265 руб, 32780003-правая-418 руб. Подскажите,почему такая разница в цене? И пришли левая и правая разные,правая-сделана мощнее левой и в ней отверстия под крепёжную планку сделаны не круглые,овальные. В левой крепёж под планку сделан с круглыми отверстиями простой. Почему так сделано? |
| Автор: | valerun [ 24 фев 2012, 00:03 ] |
Володя, ну то что они разные правая и левая это точно, т.к. там есть изгиб (ну как сказать...) основания для крепления с выносом шарнира вперед! А то что ты получил - это шаровые для рычага с ГУР - там с прорезью, а у без ГУР там с отверстиями...А уж то что они усиленные или нет - остается на совести производителей - но моё мнение - это все от лукавого!!! |
| Автор: | vovan89 [ 24 фев 2012, 20:58 ] |
т.е. получается шаровые для авто с ГУР не подоёдут на автомобиль без ГУР? Если диаметр 17 мм у обоих. Видимо и рычаги разные для ГУР и не для ГУР и шаровые соответственно... |
| Автор: | vovan89 [ 25 фев 2012, 19:04 ] |
сегодня в сервисе всё установли мне,оказалось,что у меня шаровые под ГУР должны стоять 17 мм(хотя ГУРа не т и не было). Получилось,что 2 шаровые для авто без ГУРа остались неудел...
