<<     Усилие при поворачиваемости     >>
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#1     Усилие при поворачиваемости 28 янв 2012, 18:40
Всем привет!Уважаемые форумчане!Может не правильно выразился,но смысл думаю вы поняли.Теперь поподробней:Крутить баранку тяжеловато изначально после покупки было,поменял одну,другую(одна полегче,др. потуже),но общий эффект не поменялся.Заходить в поворот,то аж налегаешь на руль.У друга же,одно удовольствие,хоть пальцем крути.
Затем подарили весь комплект ГУРа,от насоса до колонки.Стало на месте полегче и на ходу тоже,но основная причина не исчезла,уже и рейка до предела отжата,и всё же не так.но всё равно налегаешь на руль.Насос давление нормальное выдаёт,рейка,жидкость всё в норме.Был сегодня у мастера одного,специализируещегося по ГУРам.Он сначала сказал,что всё легко и я извращаюсь,а затем сам сказал,что да - руль недостаточно возвращается и так же чтоб повернуть нужно усилие.
Подытожил как не в гидравлике и т.д деле и не в разв/схожд.,т.к по "нулям" а то что возможно после аварии (а они все после них у нас за такое-то время),да и видно не много.что одно колесо стоит ближе относительно порога,а др. соответственно дальше на 1см.,т.е не на одной оси.Что видимо или геометрия нарушена.Говорит промеряй расстояния от определённой точки до одних креплений балки к кузову,потом к др,а потом и саму балку.Или типа в Ауди центр езжай и т.п,где есть оборудование специальное.А так сказал овчинка выделки не будет стоить,так что мирись.
Как вы думаете и что можете посоветовать по этому поводу,стоит ли заморачиваться или другая причина может быть???!!!
#2     Re: Усилие при поворачиваемости 28 янв 2012, 18:58
на рейке есть болтик,который регулирует усилие....если затянуть-руль будет тугой и возврата не будет,а если ослабить будет легко крутиться!!!а по поводу расположения колес-мерить геометрию по сторонам,проверить состояние сайлентблоков рычагов и подрамника,проверять гнутость рычагов и подрамника
#3     Re: Усилие при поворачиваемости 28 янв 2012, 19:06
Женя, у тебя тут много разных вопросов и все в одну кучу!!!
Основной, я так понял, тяжело крутить???
Сразу скажу Авдотья это не показатель в легкости вращения..... Даже с ГУРом это мизинцем не будет, а будет хотя бы указательным!!!
А делается это все самими производителями, чтобы была информативность руля особенно при поворотах!
Ты хоть почитай мировые тенденции и проблемы!!! У французов было как то, что поставили легкий руль и пришлось ставить электроутяжелители, чтобы при выходе из поворота люди не улетали!!!!!!!
А то что у тебя возврат плохой, так это рейка зажата скорее всего - болтик по дури жмут, чтобы стуки убрать, а он не для этого!!!
Да, а по поводу геометрии надо сначала привести подвеску в порядок - заменить все сайленты и рычагов и подрамника, а потом смотреть уже!!!
#4     Re: Усилие при поворачиваемости 29 янв 2012, 00:29
Я вот заметил что после выставления шаровых опор в крайнее переднее положение, т.е. передние колеса вытянул в люфтах болтов ш/о как можно ближе к бамперу и затянул в таком положении болты крепления, руль стал крутиься легче что на месте что по трассе.
#5     Re: Усилие при поворачиваемости 29 янв 2012, 09:51
Че мучится, ответ дает сам автор, в приведенной цитате. Как может быть Сх/Раз все по нулям если колеса не на одной оси. Фигня какая то!!! Евгений, кто тебе проверял это? Тебе надо делать подвеску, это же очевидно!!! Как подтверждение, ты же сам пишешь, ..... поменял комплект ГУРа, а проблема осталась. Правда такое подтверждение работает, если в этот комплект входила и рулевая рейка. Я почему заостряю внимание на рулевой рейке.Просто ты вспомнил даже рулевую колонку, а вот о рейке ни слова. А в моем понимании комплект ГУРа, рейка как бы обязательно.
#6     Re: Усилие при поворачиваемости 29 янв 2012, 10:47
Юра, такое может быть элементарно!!! Проверяют то только одну ось и здесь сход и развал можно выставить по нулям, а подрамник повернуть и машина будет ехать боком, но на передке вроде все будет в норме, КРОМЕ......КАСТЕРА, а его не все развальщики проверяют, да и если допуск кастера развести в разные стороны - тоже хреновато будет. А то что Кастер там не проверяли и так понятно, вот и результат.
#7     Re: Усилие при поворачиваемости 29 янв 2012, 10:58
Для меня КАСТЕР- ругательное слово :D :D :D , хотя по логике догадываюсь что это обозачает. У меня его ни разу никто не смотрел, когда заезжал на Сх/Раз, это точно!!!
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#8     Re: Усилие при поворачиваемости 29 янв 2012, 14:21
[Да не,я же писал,что болтик отжал на всю,только лишь бы не вылетел,так что рейка отжата полностью.Она в нормальном состоянии.Подбивает,если уж совсем стиральная доска,а так всё гасит.Про информативность прекрасно понимаю,мне это очень нравится,НО,как входить ,так и выходить из поворота,нужно достаточное усилие.Почему так говорю,т.к есть с чем сравнивать.У коллеги такая-же машина,но там на 30% по ощущениям легче.Видно даже как она,женщина хрупкая,спокойненько заруливает на стоянку одной рукой,чего я делаю это с усилием.ПОДВЕСКА ВСЯ ЦЕЛАЯ,ВСЁ ПОМЕНЯНО,РАЗВАЛ СДЕЛАН!!!А что такое кастер???
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#9     Re: Усилие при поворачиваемости 29 янв 2012, 14:24
К нам тоже морозцы подошли,и вроде ещё что показалось может или нет,что чем холодней,тем легче,или это после того как тяжести потаскал,мнимость))))
Odin:
Евгений Дмитриенко
Калининград
07 авг 2010, 07:18
#10     Re: Усилие при поворачиваемости 29 янв 2012, 14:27
Т.е как должны быть в норме и как у меня,разницу ощущаю,в этом деле довольно скурпулёзный сам по-себе,и много мелочей замечаю,на что другие и не обратили бы.Посоветуйте пожалуйста что делать или нет,и если да,то с чего начинать.Повторюсь,что подвеска вся целая,новая можно сказать???!
