<<     Сайлентблоки     >>
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#1     Сайлентблоки 27 июн 2010, 09:30
Подскажите пожалуйста, как работают сайлентблоки и можно ли перед установкой резинометалических сайлентов смазывать их и посадочные гнезда графитной смазкой.
#2     Сайлентблоки 27 июн 2010, 09:54
Я бы не стал смазывать. Непонятно про какие сайленты ты спрашиваешь, если это подрамника то там все без смазки хорошо пресуется, а если сайленты рычагов то ромашки пресуются с обильным количкством мыла, а те что для гидрача, т.е. в железе, я бы просто запресовал в тисках через оправку без какой либо смазки.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#3     Сайлентблоки 27 июн 2010, 10:00
Те, что в рычагах передней подвески.
Добавлено (27.06.2010, 11:00)
По логике вещей, при запресовке железа в железо не плохо было бы смазать графиткой, чтоб потом легче выпресовывать. Но если сайлентблок работает на кручение, то не будет ли он проворачиваться в гнезде?
#4     Сайлентблоки 27 июн 2010, 10:11
Если пресуется очень легко то может и проворачивать, по месту надо смотреть.
Добавлено (27.06.2010, 11:11)
Может рычаг уже изношен.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#5     Сайлентблоки 27 июн 2010, 10:13
Да не, прессуется нормуль. Хрен обратно выдавишь.
#6     Сайлентблоки 27 июн 2010, 10:15
Не знаю кто как пресует я еслиб пресовал то или ничего не использовал или просто моторным маслом смазал.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#7     Сайлентблоки 27 июн 2010, 10:21
Придется спрашивать в сервисе под окнами. Хотя, по сравнению с участниками форума, они просто мальчики. Но практики.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#8     Сайлентблоки 27 июн 2010, 19:17
Никогда ничем не смазывал (сайленты в металлической обойме).
 [ Сообщений: 8 ]
