| Насос ГУР http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=5026 |
| Автор: | японец [ 24 ноя 2011, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Насос ГУР |
Появился при работе движка постороний ( как будто шкрябующий звук) пытался найти источник, вроде как в районе помпы и насоса ГУР , так же слышен звук, перекатывания шарикопотшипника, как будто шарики по металу катаются... подёргал за шкив помпы, люфт не много есть, а когда хорошо ( двумя руками ) подёргал за шкив насоса ГУР, ТО ТАМ УЖ ЯВНЫЙ ХОРОШИЙ ЛЮФТ СО СТУКОМ.. вопрос , ремонтируется ли насос ГУРа, естьли на него ремкомплекты потшипников или втулок,??? кто нибудь дёргал на своей машине насос ГУР? БЫЛ ли люфт?? вообщем что посоветуете? как быть?? подтёков или каких либо проблем пока нет ( кроме этого постороннего шума) |
| Автор: | Macelroy [ 24 ноя 2011, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Насос ГУР |
у меня был люфт но при этом масло текло со шкива ремкомплект у нас не нашел.но они продяются ТОЧНО! они трех видов посмотри маркировку насоса. Ялично поставил новый китайский работает гуд! Но и старый оставил там можно сальник подобрать просто не стал заморачиватся. |
| Автор: | Macelroy [ 24 ноя 2011, 17:40 ] |
А подтеки кстати скоро будут!или сразу все масло вытекет как у меня на старом! |
| Автор: | японец [ 24 ноя 2011, 17:51 ] |
подтёков пока нет вообще, напригает только люфт потшипников, вот как узнать, какой потшипник нужен? |
| Автор: | devv [ 04 дек 2011, 22:40 ] |
Там нет подшипников, покрайней мере у меня на ZF.
| Автор: | японец [ 05 дек 2011, 08:24 ] |
уже, разобрался, потшипников нет, люфтов тоже, поменял жижу, настала тишина, залил это
| Автор: | devv [ 05 дек 2011, 20:23 ] |
Я себе тоже такуюже жижу приобрёл за 700 рублёв, покаещё незалил. У меня гур подтекать стал когда в крайнее положение ставиш. Снял насос разобрал, почемуто два болта скрепляющие половинки были ослаблены думаю из за этого подтекал. Номера сальников накопал может кому пригодится Elring 278556 , Corteco 01020304B |
