| кто нибудь подскажите http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=4977 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | gyrza [ 18 ноя 2011, 20:05 ] |
| Заголовок сообщения: | кто нибудь подскажите |
ребят! что может быть ? разворачиваюсь задним ходом руль до упора в право,остановился начинаю трогаться в перёд выкручиваю руль в лево, щелчёк с переди с права шрузы новые , шаровая опора правая тоже ,может кто знает что за беда?
| Автор: | valerun [ 19 ноя 2011, 01:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кто нибудь подскажите |
Виталий...пытался описать, но не описал... Когда щелчок? Когда толко перекладываешь справа налево...при перекладке в середине или как??? Обо всем считаешь написал, а как дела с опорниками обстоят, с сайлентами рычагов, с сайлентами подрамника? |
| Автор: | gyrza [ 19 ноя 2011, 08:34 ] |
сайленты новые опорники тоже а появляется щелчок когда руль выворачиваешь обратно влево где то в конце . по моему эта фигня началась после того как мне поменяли передние стойки с опорниками самому то лень было но как говорится ХОЧЕШЬ РЕЗУЛЬТАТА СДЕЛАЙ САМ! заранее спасибо Валер!!!
| Автор: | valerun [ 20 ноя 2011, 16:20 ] |
Виталя, там может еще и пружина какаято стоять не полностью в упорах и при полных поворотах чутка щелкать...Ты ж даже ни звука не опишешь , ничего...вытягивай из тебя...
| Автор: | LyB [ 20 ноя 2011, 16:34 ] |
щелчек может быть по двум причинам либо пружину коряво поставили либо подшипник на опоре подклинивает!!!!если на ходу щелкает то шрус приклинивает!то что опорники новые это не факт что не в них проблема возьми помощника пусть крутит рулём а ты положи руку и слушай где щелкает!
| Автор: | valerun [ 20 ноя 2011, 16:36 ] |
+100 Вот это самое надежное...пролезь рукой по всем деталям - на руку сразу почувствуешь, кто виноват! |
| Автор: | gyrza [ 20 ноя 2011, 17:47 ] |
в том то и дело что на месте кручу не щёлкает ,только при движении но не пружина это точно! щелчок глухой с натягом как будто с начало не пускает что то а потом отпускает. тяги смотрел, пружины в позах , я вот хотел спросить а вн. шрусы не могут? |
| Автор: | LyB [ 20 ноя 2011, 17:50 ] |
сайленты рычагов как сажались туго иле сквозьняком!? если сквозняком он играет туда сюда вот и щелчек тебе! я себе пол дня голову ломал пока нашел что щелкает!проверь! |
| Автор: | gyrza [ 20 ноя 2011, 18:58 ] |
LyB писал(а): сайленты рычагов как сажались туго иле сквозьняком!? если сквозняком он играет туда сюда вот и щелчек тебе! я себе пол дня голову ломал пока нашел что щелкает!проверь! спасибо! точно ! может они и есть!
| Автор: | valerun [ 20 ноя 2011, 20:05 ] |
Боря, если он не рваный, то по железу играть то ему там некуда-он щечками сайлентов зажат в гнезда подрамника!!! Там наружняя обойма, если оторвана, то может гулять вдоль резинки, а так я плохо представляю как?!?!?!?! ![]() Кстати сейчас подумал - может у вас и в подрамник уже свободно рычаг вставляется без натяга??? |
