<<     скрипы в при повороте руля     >>
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#1     скрипы в при повороте руля 08 ноя 2011, 05:59
Ребят привет!!! Подскажите, чем лучше всего смазать шлицы на руле и контактное кольцо(звукового сигнала, под баранкой)??? С появлением холодов появились скрипы при повороте руля. Смазывал WD-40 помогло, но результат не совсем устраивает. СПС! ;)
#2     Re: скрипы в при повороте руля 08 ноя 2011, 15:48
Ваня, сейчас есть смазки для электроконтактов, поищи в интернете их много. Вот например
http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38900/10820.html
Ну а вообще я все раньше мазал Литолом, правда потом обнаружил, что он очень собирает влагу или просто пропускает ее, короче под Литолом гниет! Сейчас на такие места прыскаю силиконовой смазкой, вроде ничего, а WD-40 это не смазка!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: скрипы в при повороте руля 08 ноя 2011, 15:57
извеняюсь за встречный вопрос а по подробней можно какие шлицы?а то у меня страшно скрипит,похоже шо гдето в районе рул рейки
#4     Re: скрипы в при повороте руля 08 ноя 2011, 16:25
Юра, Иван говорит про баранку внутри салона, а ты про рейку подкапотом, согласись это разные вещи!!!
Попроси товарища покрутить руль, а сам рукой потрогай по рейке и тягам и определись где скрипит? Да, не забудь при этом рукой потрогать и верхние опоры стоек, скорее всего там скрип и обнаружишь, а не в рейке.
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#5     Re: скрипы в при повороте руля 08 ноя 2011, 18:34
силиконовой смазкой
силиконовая смазка у меня есть, правда она не как паста, просто жидкая прозрачная(силиконовая смазка так и написано), упаковка напоминает китайский супер-клей Такой можно или лучше пастообразной??? Кстати еще есть графитовая смазка ей можно??? СПС!! :)
#6     Re: скрипы в при повороте руля 08 ноя 2011, 19:28
А зачем смазывать контактное кольцо звукового сигнала. Просто обезжирить его надо и всё. По этому кольцу крутиться графитовый штырёк.( смазка там не нужна). Так что с контактом там всё нормально. У меня такое было( пропадал сигнал) Просто со временем там собирается пыль, какие то жировые отложения,короче грязь всякая. Ацетоном протёр и всё нормально.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: скрипы в при повороте руля 08 ноя 2011, 20:07
Иван, графиткой думаю лучше не мазать. по теории она может быть токопроводящей и думаю загустеет. У меня, когда взял машину сигнал то работал, то нет. Прочистил контактную группу на руле. смазал тонюсеньким слоем литола (выдавил на палец и прошел по кругу), три с лишним года, гудит нормально. Хотя прав и nikan в том, что контакт там угольный и смазки не требует. Но думю, что лучше помазать. Силиконку не пробовал. но возьми на тампон и проведи по контактному кольцу, хуже не будет.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#8     Re: скрипы в при повороте руля 10 ноя 2011, 21:45
nikan писал(а) :
графитовый штырёк
А у меня штырёк из какого-то цвет. металла
#9     Re: скрипы в при повороте руля 11 ноя 2011, 20:27
Значит колхоз,хотя кто его знает. Он то не из чистого графита(он бы развалился давно), а медно графитовый. По цвету тёмный.
 [ Сообщений: 9 ]
