<<     Стук сзади     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Стук сзади 24 окт 2011, 12:04
Всем привет. такой трабл: Поменял амортизаторы задние "Монро", салентблоки балки тоже поставил новые т.к. старые были порваны. Так вот, даже на небольших ямках удары передаются на кузов. В чем может быть проблема?
#2     Re: Стук сзади 24 окт 2011, 12:09
Значит пружины уже кончились! :(
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#3     Re: Стук сзади 24 окт 2011, 12:26
Но по виду машина вроде не сидит на пузе, только груженная садится. Я аморты менял не сам (времени тогда категорически небыло), соответственно не видел как он там крепится вверху, может ли там что-то быть не так и из-за этого передает на кузов?
#4     Re: Стук сзади 24 окт 2011, 18:43
Может гайки не затянуты на амортах.?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#5     Re: Стук сзади 25 окт 2011, 19:05
тоже такая фигня была, поставил стойки задние бильштайн, долбило ( уже разочоровался ) сейчас похолодало всё прошло
#6     Re: Стук сзади 25 окт 2011, 19:08
Вполне может и там!
Верхнее крепление - это бутерброд из резинок с шайбами, затянутый гайкой. Если в резинках отверстие разбилось (обычно эллипс...) то шток амо бьет по отверстию стакана!
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#7     Re: Стук сзади 26 окт 2011, 11:31
Ясно, нужно на выходных заняться осмотром внутренностей верхнего крепления.
 [ Сообщений: 7 ]
