<<     Стук, скрежет при поворотах на скорости     >>
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#1     Стук, скрежет при поворотах на скорости 22 окт 2011, 17:40
Еду и слышу то ли стук, то ли скрежет при поворотах. Такое чувство, что где то, что то задевает. В чём может быть причина ?
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 22 окт 2011, 18:18
У меня шрус так выходил.
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#3     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 22 окт 2011, 20:31
Во сколько примерно обойдётся починка/замена ? Говорят, если хруст не прекращается и во время передвижения по прямым участкам дороги, то замена внутреннего шруса просто необходима. Вроде пока ездить еще можно.
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#4     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 22 окт 2011, 23:22
Сегодня поездил... вроде сильного скрежета нету.... правда только на очень крутых поворотах и когда жму газ.
Могу ли я потерпеть с починкой или как ?
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#5     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 22 окт 2011, 23:26
Шрус рассыпется - машина дальше не поедет, а сколько ему жить осталось здесь никто не скажет. Я с хрустящим шрусом 10тык отъездил, но он оригинальный был
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#6     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 23 окт 2011, 10:47
А это внутренний или внешний ? Как узнать ?
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#7     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 23 окт 2011, 11:27
Если звуки появляются на поворотах - внешний шрус. Шрус лучше брать Loebro - дорого и надежно. Работа несложная, в сервисах меняют быстро и не дороже чем на отечественных авто.
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#8     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 23 окт 2011, 11:56
При одностороннем износе чашки ШРУСа и обоймы работоспособность узла нередко восстанавливают “народным” методом — поменяв местами “гранаты” левой и правой полуосей. При этом рабочее направление вращения шариков (при движении машины вперед) меняется на противоположное, поэтому они сдвигаются на неизношенные участки чашки и обоймы. После такого “ремонта” ШРУСы “хрустят” только при движении авто задним ходом.
Надёжно ли ? )
#9     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 23 окт 2011, 12:00
Саша такой временный ремонт возможен, но только при выработке в пазах корпуса шруса..., если раковины и выработка на шариках, то это уже не поможет!
Lex_X_x:
Alexandr
21 окт 2011, 18:22
#10     Re: Стук, скрежет при поворотах на скорости 23 окт 2011, 12:15
А если дёшего и сердито ?
