<<     Сход развал     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     Сход развал 28 сен 2011, 21:47
Ребят такая проблема после ремонта подвески понадобилось сделать сход развал.поехал делать сделали машину тянет вправо,говорят что подрамник сдвинут на 5 мм заставил переделывать копались 2 часа ничего не сделали так же тянет может чуть меньше.что такое может быть,подскажите.
#2     Re: Сход развал 29 сен 2011, 08:53
резина,диски,разное давление....хотя нет,давление должны были перед регулировкой выровнять...про подрамник сказать не могу-подскажут более опытные....для начала махни местами колеса-если будет влево тянуть после переустановки -резина
#3     Re: Сход развал 29 сен 2011, 12:09
А тут хоть какой опыт имей....
На каком основании они сделали вывод, что подрамник (ведь могут быть и рычаги погнуты ....., а сайленты нормальные?)? Там тогда Кастер должен быть один в плюс другой в минус!!! А это первое, что проверяется на стенде. И если Кастер такой действительно, то развал и не делают дальше - нет смысла и отправляют к кузовщикам...слесарям... для устранения. Хотя в пределах 5 мм даже на наших подвесках (официальноу нас кастер не регулируемый) его можно менять за счет изменения положения шаровой в рычаге. Я я как то показывал...
Но здесь очень важно, чтобы обе стороны были одинаковые - допуск разницы сторон 30 минут, ну хотя бы градус...
Так что наверное ты не на ту СТО поехал!
Слушай, долго тебя просить написать имя в своем профиле или ты в розыске и скрываешься ????? Вчера не стал тебе отвечать...рассердился...прошу, прошу, как в стенку.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Сход развал 29 сен 2011, 18:11
+100. Напутном сервисе, где грамотные спецы сразу скажу что нужно делать. У меня случай недавно был. После замены передних стоек, опорников поехал на сход-развал. Там присутствуешь при регулировке. всё тебе раскажут, покажут. И стенд хороший и видишь сам. В общем сделали, но сказали, что на правом колесе разрал вывели в норму, но на пределе. нужно проточить на рычаге отверстия и отрегулировать. И что ждём тебя через пару тыс. км, когда подвеска поосядет. Буквально через пару-тройку дней въехал правым колесом в бордюр, там один камень выступал и я прозевал его. Резина (почти новая) вдрызг, поставил запаску, ставлю спицу руля горизонтально, правое колесо градусов на 10-15 в минус. Ну думаю вот тебе и сделал сход-развал, да ещё и резину жалко. Хорошо, что больше не наломал. А ехать нужно. Держумашину ровно, а спица руля градусов под 40-45 влево. Приехал в сад, промерил разницу по передним колёсам, а она больше 15 мм. Хрен с ним, начал регулировать. Гляжу регулировку приударе погнул. Раз 15 снимал и ставил колесо, вывел милиметра на полтора. А вчера поехал на тот же сход-развал. Вешают приборы, проверяют давление. Глядим с сервисменом на дисплей и листок со старыми показаниями и я охреневаю. Все параметры почти в идеале. Во как.
Kaz09:
Kaz S
Astana
03 сен 2010, 11:03
#5     Re: Сход развал 15 окт 2011, 06:09
а мне сказалии на развале - не сможет сделать - типа не откручивается на рулевом наконечнике. Говорит это болезнь аудюх :cry:
#6     Re: Сход развал 15 окт 2011, 15:59
Я всегда перед поездкой к ним замачиваю их, пряпочку пропитываю тормозной жидкостью, наматываю на сочленение и скотчем по кругу, они потом там все это снимают и нормально все раскручивают.
У меня тож тянуло вправо, как резину не менял, в итоге пришлось сделать пропил в отверстиях (спец сказал что не может попасть в допуск) в итоге лишние 8 мм сточил к двигателю. Выходит что рычаг длинный.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: Сход развал 11 ноя 2011, 01:14
возможно все-таки рычагам конец-гнуты и можно попробывать махнуть право на лево.....
#8     Re: Сход развал 11 ноя 2011, 17:02
А как можно рычаги загнуть ? Они же профильные.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#9     Re: Сход развал 11 ноя 2011, 17:14
старение метала и постоянная долбежка в одно место!даже эсочный чугунный держал в руках от своей с нарушеной геометрией
#10     Re: Сход развал 11 ноя 2011, 21:20
Виталя, - легко!!!
Посмотри на рычаг - наверное где то буртик примят или еще что - так вот в этом месте он уже жесткость потерял!!! Придет удар, конечно под определенным углом и он "условно сложится", т.е потеряет геометрию... А здесь на сайте я уже вижу, что встречается такое, о чем я еще и подумать то не мог! Ты не сравнивай все с собой и своей машинкой - ты следишь и вылизываешь, а ребята вон берут такое, что волосы дыбом!!! :shock:
