| Шланги ГУРа http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=4587 |
| Автор: | Danser86 [ 21 сен 2011, 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Шланги ГУРа |
Всем привет! проблема вот какая: сопливится шланг низкого давления ГУРа, тот который от расширительного бочка к насосу ГУРа идет, а сопливится в том месте где железная балда обжимает шланг (помоему называется уплотнитель штуцера???) Что делать то в таком случае бежать за новым, но он дорогой, может можно как то отремонтировать? |
| Автор: | VZor44 [ 21 сен 2011, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шланги ГУРа |
Дим, как-то обсуждали это, но ремонтировать не советовали. Правда мо-моему толковали о шлангах высокого давления. Может походить по Мазо-Камазо-тракторным магазинам. подобрать что-нибудь? Или разборка. |
| Автор: | Danser86 [ 21 сен 2011, 20:27 ] |
да про шланги высокого давления была темка. а у меня вот проблема со шлангом низкого давления, да и по идее давления то там по моему совсем и нет, я как понимаю из расширителя просто идет отбор жидкости, может и ошибаюсь. Вот юзаю поиски; нашел пару мест где их ремонтируют, говорят качественно! А б/у шланги у нас от 2000 руб, я думаю не стоит так тратиться? ещё мыслишка есть: сходить на пару заводов в нашем городе есть завод ГИДРОПРЕСС там точно могут сделать, но не знаю к кому идти, и СТРЕЛА там вообще что хочешь сделают хоть водородную бомбу по твоему чертежу ))) |
| Автор: | valerun [ 21 сен 2011, 20:41 ] |
Дим, а если действительно взять тормозные шланги от грузовиков..я в свое время на Жопик ставил на тормоза - они миллиметров 300 длиной..,.а здесь для длины состыковать несколько, а для соединения штуцера выточить и будет тебе за 500 р....... У меня даже где то еще лежат от ГАЗона или ЗИЛа... |
| Автор: | Danser86 [ 22 сен 2011, 05:11 ] |
Валер, немного не понял твоей мысли: течет то из в том месте где обжимка шланга! как там сделать то? Авто очень нужно в данный момент, может быть пока что снять клиновой ремень ГУРа, так можно будет ездить? |
| Автор: | devv [ 22 сен 2011, 07:36 ] |
Попробуй, подкачаешся.
| Автор: | Danser86 [ 22 сен 2011, 09:17 ] |
ну я про то что не выйдет из строя ГУР, хоть если и расширитель будет пустой? |
| Автор: | valerun [ 22 сен 2011, 09:45 ] |
Ааааа, Дим ну это совсем другое дело.... я обжимал такие шланги берешь две планки (я брал токарные резцы сломанные), складываешь их вместе и на стыке сверлишь отверстие (можно и шестигранник, но это сложнее...я делал на эрозионном) - его диаметр определается по шлангу и прежней опресовке и делаешь ну на миллиметр меньше. Дальше в мощные тиски или лучше под пресс. Понятно объяснил или рисовать? |
| Автор: | VITSPB78 [ 22 сен 2011, 18:58 ] |
Дима у Вас в Оренбурге наверняка есть оргпнизации где ремонтируют грузовики и фуры у них есть специальное оборудование все тебе там сделают, с пустым бачком ездить не стоит выйдет из строя усилитель. |
| Автор: | Dober [ 23 сен 2011, 08:43 ] |
Вопрос на 350р в конторе по ремонту шлангов гидравлики со своим старым шлангом в руках. |
