| Убираю колхоз от ваза.Подскажите http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=4509 |
| Автор: | Muscular [ 12 сен 2011, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Убираю колхоз от ваза.Подскажите |
Народ подскажите может тоже кто нибудь с этим сталкивался.Задал вопрос в другой теме уже 4дня никто не отвечает,решил создать эту.У меня Ауди 80 b3.При покупке предыдущий хозяин сказал амортизаторы вазовские стоят.Сейчас я решил убирать этот колхоз (т.к машина задрана слишком) и ставить "родной" не оригинал.Подскажите мне получается задние пружины тоже менять? т.к я понял у ауди пружины уже в диаметре,значит и чашка под неё на аморте будет уже или нет?Почему перед тоже задран там же меняется только кардтридж а остальная стойка родная(с задом все понятно там чашка под пружину выше у вазовского аморта)? P.S Кстати название амортов не знаю которые щас стоят,просто написано сделано в России Ваз 2110-12 |
| Автор: | FryPpy [ 12 сен 2011, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Убираю колхоз от ваза.Подскажите |
Обычно аморты не отвечают за высоту подвески... за это отвечают пружины и всякие хитрости типа чашек и пр... казалось бы есть что-то называемое "домики" ими можно задрать заднюю подвеску... еще вариант - поставить более жесткие пружины например от В4 авант (на зад) или от В4 V6 или 90ой для В3 и поднимется перед... применимость пружин от ТАЗа - ХЗ - но если это возможно, то скорее всего были поставлены пружины от 11й (универсала) для придания большей задранности... вывод - разбирать - искать инородные тела - выкидывать - если недостаточно опустилась - то искать родные пружины или пилить... Аморты менять - они не про то - но должны работать нормально!!! |
| Автор: | Muscular [ 12 сен 2011, 13:55 ] |
Про задние знаю точно у вазовских чашка выше чем у родных. Парень на одном форуме прям фото где они рядом выкладывал. А вот перед почему задран незнаю.наверно все таки придется все менять |
| Автор: | Muscular [ 12 сен 2011, 22:09 ] |
Валерий спасибо. Залез рукой наверх переднего аморта и нащупал там силуэт этой чашки которая на рисунке слева. Наверно так и сделано. Еще было такое, меняли гранату . И когда открутили шаровую стойка как будто выпала с верхнего крепления,мастер сказал ,,наверно резинки п...ц можешь ездить если ты на ней на трамплинах не прыгаешь,, я тогда не понял что за резинка,но уже езжу 2 месяца ниче нигде не отвалилось и не стучит. А по моей теме я так понял вывод такой: менять все и аморты и пружины и чашки, я прав валерий?. С амортами и пружинами примерно так и расчитывал, блин но на чашки жаба давит 650р за штуку отдавать... |
| Автор: | valerun [ 12 сен 2011, 22:30 ] |
Костя, профиль бы заполнил нормально, а то непонятно откуда ты? Про резинки тебе сказали - это опорники, почитай только что обсуждали.. Там только спецключик нужен, тоже почитай. А стойка совсем то выпадать не должна сама, там верхняя чашка для этого стоит - может у тебя она потеряна!!! Чашки можно взять недорого на разборке...я тогда брал за мелочь..., а менять да, наверное придется все (я просто не понял аморты живые или нет, если живые, то можно еще на них и поездить...). |
| Автор: | rJIaB6yX [ 13 сен 2011, 01:48 ] |
отдал за помену амортов (считай вся стойка) 800 руб за всё. Купил бы всё что надо, да отдал бы мастерам. пусть сами думают. |
| Автор: | Muscular [ 13 сен 2011, 05:27 ] |
Спасибо вам. Через месяц буду заказывать запчасти в автодоке, разборок по ауди у нас нет. Ладно мне для моей аудюхи ниче не жалко, возьму и чашки:-) |
| Автор: | valerun [ 13 сен 2011, 08:46 ] |
Костя, вот есть евро-авто, это разборка не совсем дешевая, но цивилизованная и с большим ассортиментом. У тебя они тут http://www.euroauto.ru/?option=com_eadepartment&task=autoShopPartnerDetail&city_id=351&lat=53.741&lng=87.113 |
| Автор: | Muscular [ 13 сен 2011, 10:02 ] |
Т.е через эти адреса можно заказать с этой разборки запчасти? Валерий спасибо я про эти магазины даже не знал |
