| при трогании и торможении стук справа http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=4466 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Dafuf [ 05 сен 2011, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | при трогании и торможении стук справа |
Привет всем. Появилась проблемка: при трогании и торможении справа появился какой-то стук. что это примерно может быть. стойки стаба живые, шаровые и рулевые тоже. гранаты тоже нормальные да и опорники со стойками тоже. |
| Автор: | valerun [ 05 сен 2011, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при трогании и торможении стук справа |
Саш, живые - это ты их проверил и понагружал? Или ты их просто недавно менял? Уже много раз писал - сегодня запчасти ДЕРЬМО!!! У меня стойти стаба - полгода и всё......., сайленты рычагов так же!!!! |
| Автор: | Dafuf [ 05 сен 2011, 14:11 ] |
нет просто на тех выходных менял сайленты на рычагах пришлось откручивать шаровые и заодно пошевелил их, но от руки не идут ,молоточком помогал. стойки стабилизатора тоже рукой пошевелил шевелятся с усилием, явного люфта нет. опорников у меня дома целая коллекция не думаю что они издают такой звук описанный мной, и стабилизаторы открутил без них проехался та же самая петрушка. не могут ли случайно резинки стабилизатора проседать, давая стабу касаться балки при трогании???. |
| Автор: | valerun [ 05 сен 2011, 16:33 ] |
Резинки стаба сразу же на стиральной доске дадут о себе знать глухим тюканьем, ну и при трогании тоже будут делать тюк, но звук от них глухой... Их проверить легко - отсоединяешь стойку стаба(чтобы разгрузить) и рукой за стаб вверх-вниз - сразу слышно! |
| Автор: | nikell23 [ 05 сен 2011, 16:38 ] |
У меня такой звук издавал, именно при трогании и торможении, в усмерть разбитый сайлент маятника задней балки (почти металл по металлу). А мне все чудилось что звук спереди идет, там и искал, потому то его и расквасило совсем!!! |
| Автор: | nikan [ 05 сен 2011, 18:08 ] |
Смотри сайленты подрамника. У меня такое было. Монтировкой пошевели. У меня был оторван. |
| Автор: | MiG [ 26 авг 2013, 15:56 ] |
Тоже проблема, стук при малейшем косании педали тормоза при движении авто, все сайленты подрамника и рычагов новые, рулевые наконечники , подушки двигателя и шаровые (всё Лемфёрдер) Особенно в пробке стоишь и трогаешься и всегда одиночный стук. Может ли это быть из-за втулки стаба? У меня стаб крепится к рычагу скобой с втулкой без ГУРа. Или опорный стойки? |
| Автор: | valerun [ 26 авг 2013, 19:53 ] |
Может ли это быть
Леша, да может быть все что угодно... Ты можешь слышать стук и задних сайлентов..... все это настолько малопредсказуемо!!! Надо стараться четко диагностировать!!! Бывает и монтировкой пройдешься и ничего не поймешь - надо в полной тишине и спокойствии открыть дверь и пробовать трогаться-тормозить..., чтобы расслышать!!! |
| Автор: | MiG [ 28 авг 2013, 14:25 ] |
Втулки стаба заменил, не помогло, как стучало, так и стучит. |
| Автор: | mefisto666series [ 29 авг 2013, 06:12 ] |
может, конечно, банально, но попробуй поддомкратить с той стороны где стучит, и поповорачивать колесо руками. у меня так было, оказалось, на сто когда ставили шаровые недозакрутили их |
