Привет всем. Появилась проблемка: при трогании и торможении справа появился какой-то стук. что это примерно может быть. стойки стаба живые, шаровые и рулевые тоже. гранаты тоже нормальные да и опорники со стойками тоже.
Саш, живые - это ты их проверил и понагружал? Или ты их просто недавно менял? Уже много раз писал - сегодня запчасти ДЕРЬМО!!! У меня стойти стаба - полгода и всё......., сайленты рычагов так же!!!!
нет просто на тех выходных менял сайленты на рычагах пришлось откручивать шаровые и заодно пошевелил их, но от руки не идут ,молоточком помогал. стойки стабилизатора тоже рукой пошевелил шевелятся с усилием, явного люфта нет. опорников у меня дома целая коллекция не думаю что они издают такой звук описанный мной, и стабилизаторы открутил без них проехался та же самая петрушка. не могут ли случайно резинки стабилизатора проседать, давая стабу касаться балки при трогании???.
Резинки стаба сразу же на стиральной доске дадут о себе знать глухим тюканьем, ну и при трогании тоже будут делать тюк, но звук от них глухой... Их проверить легко - отсоединяешь стойку стаба(чтобы разгрузить) и рукой за стаб вверх-вниз - сразу слышно!
У меня такой звук издавал, именно при трогании и торможении, в усмерть разбитый сайлент маятника задней балки (почти металл по металлу). А мне все чудилось что звук спереди идет, там и искал, потому то его и расквасило совсем!!!
Тоже проблема, стук при малейшем косании педали тормоза при движении авто, все сайленты подрамника и рычагов новые, рулевые наконечники , подушки двигателя и шаровые (всё Лемфёрдер) Особенно в пробке стоишь и трогаешься и всегда одиночный стук. Может ли это быть из-за втулки стаба? У меня стаб крепится к рычагу скобой с втулкой без ГУРа. Или опорный стойки?
Леша, да может быть все что угодно... Ты можешь слышать стук и задних сайлентов..... все это настолько малопредсказуемо!!! Надо стараться четко диагностировать!!! Бывает и монтировкой пройдешься и ничего не поймешь - надо в полной тишине и спокойствии открыть дверь и пробовать трогаться-тормозить..., чтобы расслышать!!!
Втулки стаба заменил, не помогло, как стучало, так и стучит
может, конечно, банально, но попробуй поддомкратить с той стороны где стучит, и поповорачивать колесо руками. у меня так было, оказалось, на сто когда ставили шаровые недозакрутили их
