<<     звук при повороте руля     >>
#1     звук при повороте руля 31 авг 2011, 19:23
Ребят,пересмотрел кучу тем,но так не нашел ответ....суть проблемы такова:
после замены амортизаторов,пружин,опорников появился странный звук при поворотах руля.открывал капот,ложил руку на стойку сверху,а второй рукой крутил руль и слышал звон и вибрацию на стойке...такое чувство,что если пружину поджать а потом отпустить,то такой удар получаеться и звук звонкий ТЫНЬЬЬЬЬЬЬЬ....в чем дело???может чего не дотянул или не перетянул???
собрал стойку вроде правильно:вставил картридж,затянул гайкой,одел пыльник с отбойником,сверху шайбу,одел пружину,верхнюю чашку,опорник,корончатая гайка поставил на место,сверху тарелку и гайку...чего там бить то может???
и еще вопрос:верхняя тарелка должна крутиться при поворотах руля???
P.S.не в тему вопрос:как прокачать нужно аморты??как для макферсонов(без переворачивания самого аморта) или для всех остальных типов подвески (с переворачиванием)??аморты монро оригинал
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#2     Re: звук при повороте руля 31 авг 2011, 19:54
судя по описанию, проблема именно в поворотном подшипнике. Но без снятия и разбора точно не сказать, да и не исправить.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#3     Re: звук при повороте руля 31 авг 2011, 19:57
+1, Яков. Снимать.
#4     Re: звук при повороте руля 31 авг 2011, 20:50
дак чего там не так???
#5     Re: звук при повороте руля 31 авг 2011, 22:25
Сережа, насколько я понял у тебя проблема именно в этом
У меня такое впечатление, что ось амо у тебя не крутится. Правильно ребята пишут, что опорный подшипник заклинило и получается так, что он держит на штоке верхнюю тарелку и она стоит намертво при вращении стойки, а должна вращаться вместе со стойкой, пружиной и осью амо...
#6     Re: звук при повороте руля 01 сен 2011, 08:59
Валера у меня как раз крутятся тарелки верхние....а звук этот появляется не на всем протяжении поворота руля,а только когда колеса почти вывернуты ТЫНЬЬЬЬ и обратно начинаешь крутить тоже ТЫНЬЬЬЬ.....промежуток между звуками 1/4 поворота руля....если я правильно понимаю,то опорник должен полностью сесть на шток и резиновая часть получаеться неподвижной в раме,а шток на подшибнике и тарелка сверху подвижны..у меня так и было до установки на место....на снятой стойке опорник крутился свободно...может чего не так сделал???не затянул???или перетянул???
и про прокачку как правильно???а то если лезть,то сразу и исправить.а то сомнения меня берут и спать спокойно не могу
#7     Re: звук при повороте руля 01 сен 2011, 09:17
Сереж, а вот это твое ТЫНЬЬ похоже на болтанку пружины по тарелке! Может пружины уже слишком просевшие?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: звук при повороте руля 01 сен 2011, 09:34
Серегей снимите стойку наденьте пружину и вытащите шток и увидите, где чашка, где пружины и какой опорник. Какой он должен быть в разделе запчастей обсуждалось.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#9     Re: звук при повороте руля 01 сен 2011, 09:47
это не победимый стук. ыыыыы
на АК уже целый блог про него есть.
У меня тоже такая же проблема, я забил...
#10     Re: звук при повороте руля 01 сен 2011, 12:21
пружины новые на 0.5 см выше чем старые...попросил друга покрутить рулем,а сам за пружину взялся и понял что звук идет от нее в районе верхней чашки,тоесть есть небольшой ход ее конца и упором в чашке....оттуда и стук
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
