<<     Рулевая рейка, как снять? обломил болт     >>
Денис22:
Денис
Н.Новгород
28 авг 2011, 15:22
#1     Рулевая рейка, как снять? обломил болт 28 авг 2011, 15:31
Всем привет, решил заменить рулевую рейку на своей, начал откручивать через окошечко под аккумулятором, один болт открутил, а вот у другого обломил головку, подлезть снизу пробовал т.к. неудобно ничего не вышло, дайте совет что сделать?
Может пойти другим путем?
И расскажите какая последовательность снятия рейки)
Очень надо, машина долго стоять не может) работать нужно)
На фото синей стрелкой болт который выкрутил, красной который обломил(((
P.S. Фото взял из интернета)
Безымянный.JPG [ 14.64 КБ | Просмотров: 7306 ]
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#2     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 28 авг 2011, 17:13
Сначала отсоединить рулевые тяги от планки,потом снять рулевую рейку вместе с этой планкой. Отпилить ножовкой остатки болта с нижней части и немного поддев планку отвёрткой, снять её.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#3     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 28 авг 2011, 17:23
Там же подлезть еще сложнее)))
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#4     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 28 авг 2011, 17:44
В смысле сложнее отсоединить рулевые тяги? Выворачиваешь колеса до упора влево и откручиваешь две гайки.
#5     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 28 авг 2011, 21:21
+1
Денис, а сломал то почему - поленился ВДшкой залить? Там надо поливать с двух сторон - снизу контр гайки стоят - их в первую очередь надо отворачивать, а ты наверное прямо за головку болта...!
Денис22:
Денис
Н.Новгород
28 авг 2011, 15:22
#6     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 29 авг 2011, 09:18
Я не замели что там гайки снизу, в штоке рейки есть резьба....... вот и думал что просто открутить)))
А какая вобще последовательность снятия расскажите, а то опять что то оторву, ВДшкой залил все гайки которые нужно отварачивать)
Денис22:
Денис
Н.Новгород
28 авг 2011, 15:22
#7     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 29 авг 2011, 11:20
И еше............. яма обязательно нужна?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 29 авг 2011, 11:34
Снимаешь переднее левое колесо,находишь там два болта под шестигранник на 6.Подлезть к одному из болтов будет мешать пружина стойки подвески.При этом нужно будет удерживать гайки от проворота в подкапотном пространстве,одному это делать не удобно,но я справился.Кмоторному щиту рейка крепится двумя гайками-одну из них видно,а вторуюнет.Она находится под рейкой,наощупь найдешь.
Предварительно нужно будет сбить со шлицов рулевую колонку,тут может что полезное найдешь
viewtopic.php?f=14&t=1478
Мне яма не понадобилась.
xronos:
21 ноя 2011, 10:47
#9     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 11 янв 2012, 03:39
Подскажите, в первом посте на фото стрелки указывают на болты крепящие кронштейн к рулевой рейке, я гайки этих болтов раскрутил, а вот сами болты вытянуть не получается, они там случаем не вкручиваются тоже в шток рейки? Необходимо снять рулевую тягу, а кронштейн вынуть не могу, болты не вылазят. :?:
#10     Re: Рулевая рейка, как снять? обломил болт 11 янв 2012, 09:07
Так и есть - болты вкручены в рейку, а гайки контрят!
 [ Сообщений: 10 ]
