<<     трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки     >>
иванннн:
иванннн
24 июл 2011, 17:54
#1     трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 24 июл 2011, 18:01
помогите может кто сталкивался с этим!!!!!!!!!! сделал сход развал, поменял рулевые наконечники шаровые
короче перебрал всю подвеску. болансировку колёс делал ашь в 2 разных местах. наружние гранаты менял осенью пробежал где-то тысяч 6. недавно поменял одну внутренную гранату. колёса перекидывал. ничего не помагает. трясёт при 85 до 70 км/ч. машину не бил. валы нигде не гнул. вроде бы не дурак, но никак нивъеду в чём дело. да и ещё, что бывает трясёт бывает не трясёт. но чаще всего трясёт.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 24 июл 2011, 18:53
колесные диски оригинал???
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 24 июл 2011, 19:18
Вань, тряска или вибрация? Как руль себя ведёт, бьёт его, если да, на какой скорости?
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#4     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 25 июл 2011, 19:55
Обычно такая штука бывает когда корд в покрышке разрывается и они становятся кривыми, сними колесо и посмотри ширина протектора будет разной у меня так три колеса в утиль а с виду были ничего, если не видно будет попробуй прекачать до 3 кг/см и увидешь оно квадратное
wolf2285:
Максим
Тамбов-Троицк м.о.
23 апр 2011, 21:06
#5     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 12 авг 2011, 11:52
посмотри сайлентблоки задней балки и опорные подшипники.у меня было такое кода сайленты задней балки умерли.а совсем недавно была вибрация в руль и в кузов.только у меня было от 100-120.тоже было то есть то нету.оказалось опорный подшипник в посадочном месте болтался.еще было в начале лета что подшипник в задней ступице хреновым стал.тоже в районе 80 трясло и вибрировало.причем долго не мог найти причину.когда колесо крутиш нормально крутилось,люфта не было.обнаружилось случайно когда пассажир сзади открыл окно.и при 80 сразу звук стал в салоне такой как будто на вертолете летиш.даже уши закладывает.причиной звука такого или проблемы с резиной или подшипник.сразу снял его.с виду как новый.целый.когда нажал рукой и начал крутить его он крутился рывками.место где бегают ролики выработалось волнами.вот и шла вибрация.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#6     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 12 авг 2011, 18:49
Иван было такое горе диски гнутые были.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 12 авг 2011, 19:37
Самое веселое что у меня началось такое почему то после замены подшипника ступичного, на 60 примерно трясти начинает, и после 90 уже не в накате а под нагрузкой, и если с большой скорости притормаживать тоже начинает бить в руль и вибрация, а если не тормозить то просто вибрация... шаровые новые, рулевые новые.... сход развал делал... тоже фиг знает че.... думаю что из за резины, сгрызло сильно... поеду балансировать пробовать...
#8     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 12 авг 2011, 22:13
Вань, если ступичный был глухой, то могло вибрацию выбирить за счет люфта.........., а при новом хреновничать........, а теперь, что - только диски точить........от нормального!!!!!!!!!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 12 авг 2011, 22:51
всмысле глухой? обычный двойной подшипник был... из двух половинок или ккак там правильно объяснить...или я чета не догнал о чем речь...
#10     Re: трясет кагда едешь накотом, поменял все сайлентблоки 12 авг 2011, 22:58
vasiliy4 писал(а) :
всмысле глухой?
Глухой...в смысле разбитый...извини глупо написал...
