<<     дрожит руль     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#1     дрожит руль 11 июл 2011, 18:44
При наборе скорости или при езде с небольшой постоянной скоростью, на руле ощущается иелкая дрожь в стороны(вибрация влево -вправо)
может у кого так же было, где посмотреть?
Сход развал и балансировку колес делали.
#2     Re: дрожит руль 11 июл 2011, 19:06
Диски не мятые ? как давно появилось ? Что перед этим делал ?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: дрожит руль 11 июл 2011, 19:49
проверить диски, откатать, и отбалансировать
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#4     Re: дрожит руль 11 июл 2011, 22:38
Или резина вместе с дисками.
#5     Re: дрожит руль 12 июл 2011, 18:59
Было такое на зимней резине когда был износ штока переднего амортизатора, т.е. шток чуть болтался в самом корпусе амортизатора.
baby boy:
Владимир
Москва - Киев
14 июл 2011, 11:34
#6     Re: дрожит руль 15 июл 2011, 15:47
Artem Artem`ev - Согласен с Вами . это как одна из возможных причин.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#7     Re: дрожит руль 15 июл 2011, 21:09
лопухнулся сам , начал давление в шинах замерять, а в одной на 0,3 кг/см2 меньше чем в другой, накачал снова, через 2 часа, спустило на эту же величину, какую то хрень подцепил, после ремонта давление держится, более не бьет руль.
Спасибо всем за помощь.
 [ Сообщений: 7 ]
