| Шумит ГУР http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=22&t=3989 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | pro100white [ 07 июл 2011, 14:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Шумит ГУР |
Доброго времени суток!!!проблема такова:при повороте руля изредка начинает гудеть ГУР...причем при повышении оборотов становиться тише..и самое главное не постоянно, а изредка...и еще сидел у друга в 80ке у него руль пальцем можно повернуть,а у меня с усилием...что нужно сделать и куда копать и чего менять?? |
| Автор: | Сергей0942 [ 07 июл 2011, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шумит ГУР |
у меня есть такая же "проблема" только у меня когда по полю и буеракам едешь, когда колеса одно в верху другое внизу и при повороте руля в это время начинает визжать иногда. велика вероятность насос не справляется с нагрузкой. ну а там бог его знает. а то что руль туже- легче такое тоже замечал, до замены стоек, опорников и наконечников и еще сделал для себя вывод, теперь не сажусь в чужие машины за руль, что бы не расстраиваться
| Автор: | VZor44 [ 07 июл 2011, 19:35 ] |
Сергей, попробуй слить жидкость,промыть систему и залить новую жидкость. Других вариантов не знаю. Сам насос ГУР ремонту(имхо) не поддается. Я менял жижу, добавлял присадки для гур (акпп), но эффекта не почуствовал. |
| Автор: | Сергей0942 [ 07 июл 2011, 20:24 ] |
Вот и я говорю, хороший хруст наружу вылезет
| Автор: | pro100white [ 07 июл 2011, 21:12 ] |
я еще заметил,что рейка вся сырыя...значит давит жидкость...посмотрел-уровень в норме..а как мыть?чем? |
| Автор: | valerun [ 08 июл 2011, 08:34 ] |
Серега, это думаю от затянутого болта на рейке (им можно совсем ослабить и будет крутиться легко, а можно и затянуть, что ГУР не справляется!). Рейки видимо по разному выработаны и вроде настроишь в прямолинейном движении нормально, а уйдешь в сторону и она поджата сильнее...у меня тоже туговато я считаю..., но смирился все равно легче чем на Жигулях !
| Автор: | NiGHTMARE [ 08 июл 2011, 13:56 ] |
Ребят, и у меня та же проблема - с усилием крутится баранка. Ток ГУР не шумит, а сопливит на фланцах, а на месте, когда стоишь и крутишь на прогретую, течет прям . Жижу старую сливал, промыл систему, залил новую - не помогло. ХЗ,че с ним, мож, шайбы медные на фланцах заменить нах?
| Автор: | Dober [ 09 июл 2011, 13:53 ] |
Менять насос. |
| Автор: | Webturist [ 11 июл 2011, 17:03 ] |
Я где то в нете читал что на Ауди 100 гур перебирается (меняются все резинки и.т.д) После этого он как новый становится. Чем насос у 100 отличается от 80? |
| Автор: | шумер [ 13 июл 2011, 08:00 ] |
У меня такая же беда была непродолжительное время, гудел как шмель над ухом, открыл крышку бачка жидкости и зачесал тыкву, там пузырьки, значит завоздушена где то система, визуальный осмотр утечек не выявил, прокрутил не заведенный раз 7-8, потом заведенный раз 15 - 20. Всё, воздух вышел, шум прекратился и больше не появлялся, не пойму до сих пор как его завоздушило? Жидкость мутновата какая то стала. хотя не более года назад менялась. |
