<<     Шумит ГУР     >>
#1     Шумит ГУР 07 июл 2011, 14:35
Доброго времени суток!!!проблема такова:при повороте руля изредка начинает гудеть ГУР...причем при повышении оборотов становиться тише..и самое главное не постоянно, а изредка...и еще сидел у друга в 80ке у него руль пальцем можно повернуть,а у меня с усилием...что нужно сделать и куда копать и чего менять??
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#2     Re: Шумит ГУР 07 июл 2011, 19:20
у меня есть такая же "проблема" только у меня когда по полю и буеракам едешь, когда колеса одно в верху другое внизу и при повороте руля в это время начинает визжать иногда. велика вероятность насос не справляется с нагрузкой. ну а там бог его знает. а то что руль туже- легче такое тоже замечал, до замены стоек, опорников и наконечников :) :) :) и еще сделал для себя вывод, теперь не сажусь в чужие машины за руль, что бы не расстраиваться :lol: :lol: :lol:
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#3     Re: Шумит ГУР 07 июл 2011, 19:35
Сергей, попробуй слить жидкость,промыть систему и залить новую жидкость. Других вариантов не знаю. Сам насос ГУР ремонту(имхо) не поддается. Я менял жижу, добавлял присадки для гур (акпп), но эффекта не почуствовал.
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#4     Re: Шумит ГУР 07 июл 2011, 20:24
Вот и я говорю, хороший хруст наружу вылезет :D
#5     Re: Шумит ГУР 07 июл 2011, 21:12
я еще заметил,что рейка вся сырыя...значит давит жидкость...посмотрел-уровень в норме..а как мыть?чем?
#6     Re: Шумит ГУР 08 июл 2011, 08:34
Серега, это думаю от затянутого болта на рейке (им можно совсем ослабить и будет крутиться легко, а можно и затянуть, что ГУР не справляется!). Рейки видимо по разному выработаны и вроде настроишь в прямолинейном движении нормально, а уйдешь в сторону и она поджата сильнее...у меня тоже туговато я считаю..., но смирился все равно легче чем на Жигулях :D !
NiGHTMARE:
Сергей (аkа Cormann)
Москва\Иваново
18 фев 2011, 00:29
#7     Re: Шумит ГУР 08 июл 2011, 13:56
Ребят, и у меня та же проблема - с усилием крутится баранка. :( Ток ГУР не шумит, а сопливит на фланцах, а на месте, когда стоишь и крутишь на прогретую, течет прям :!: . Жижу старую сливал, промыл систему, залил новую - не помогло. ХЗ,че с ним, мож, шайбы медные на фланцах заменить нах?
#8     Re: Шумит ГУР 09 июл 2011, 13:53
Менять насос.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#9     Re: Шумит ГУР 11 июл 2011, 17:03
Я где то в нете читал что на Ауди 100 гур перебирается (меняются все резинки и.т.д) После этого он как новый становится. Чем насос у 100 отличается от 80?
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#10     Re: Шумит ГУР 13 июл 2011, 08:00
У меня такая же беда была непродолжительное время, гудел как шмель над ухом, открыл крышку бачка жидкости и зачесал тыкву, там пузырьки, значит завоздушена где то система, визуальный осмотр утечек не выявил, прокрутил не заведенный раз 7-8, потом заведенный раз 15 - 20. Всё, воздух вышел, шум прекратился и больше не появлялся, не пойму до сих пор как его завоздушило? Жидкость мутновата какая то стала. хотя не более года назад менялась.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
