Не нашёл темы про пыльник шруса и решил создать тему. Вопрос вот в чем. Я купил пыльники а в комплекте лежит гайка а у меня болт стоит. Меня терзают смутные сомнения подойдут ли пыльники?
подойдут что гайка, что болт закручиваются спереди шруса, а пыльник то сзади, так что болты с гайками и пыльники не контактируют когда стоят на своих местах
Номера пыльников 191 498 203 D под гайку 893 498 203 B под болт Зайди сам в экзист и вбей эти номера и посмотри инфу о размерах,те что под гайку немного больше в диаметре.
да диаметры и высота разные, я себе менял наружнюю левую гранату, она в деаметре меньше и по высоте чуть короче, чем старая, из этого естественно вытекает то что и пыльник меньше
