Majestic-12 [Bot]
<<     Рулевая рейка     >>
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#1     Рулевая рейка 13 июн 2011, 23:16
Подскажите кто знает.При смене рулевой рейки с ГУРом на б/у, появилась сильная вибрация руля на холостом ходу. При езде всё нормально. За ранее спасибо!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#2     Re: Рулевая рейка 14 июн 2011, 17:32
Да и подскажите рейка с гуром от b4 подходит? И какие вообще подходят на b3 88 года?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#3     Re: Рулевая рейка 19 июн 2011, 21:03
"Подскажите кто знает.При смене рулевой рейки с ГУРом на б/у, появилась сильная вибрация руля на холостом ходу!"
Первое , что приходит в голову - это подушки двигателя
#4     Re: Рулевая рейка 19 июн 2011, 22:20
А мне приходит в голову сбитое зажигание, трамблер возможно снимал чтоб к рейке подобраться.
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#5     Re: Рулевая рейка 15 июл 2011, 22:31
Всем спасибо нашёл. На успакоителе двигателя резинка протёрлась и он тер об кузов, сменил резинку и всё окей!
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#6     Re: Рулевая рейка 18 июл 2011, 16:08
Прошу прощения, что такое успокоитель двигателя?
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#7     Re: Рулевая рейка 21 июл 2011, 21:48
Смотри со стороны радиатора от двигателя идёт рычаг с резиной на конце, крепиться тремя болтами к двигателю
 [ Сообщений: 7 ]
