Решил сделать ручник. Столкнулся с проблемой - не держит! Накладки на колодках где то 5мм толщиной. Вот думаю может барабаны так сильно износились? Не охото впустую деньги тратить. Подскажите чем левый трос отличается от правого? И пластинка (между колодкой и планкой) я так понял по ходу износа автоматически держит зазор между колодкой и барабаном?
Это КЛИН, который автоматически регулирует зазор по мере износа колодок! В первую очередь предлагаю тебе посмотреть на торец тяги ручника(там натертый след остается!) - их стали делать настолько ХРЕНОВО, что они теперь упираются в ступицу барабана, поэтому ручка ручника вроде мёртво встает, а ручник и не дотягивается до колодок!!!!!!!
по фото видно, что клин слишком высоко стоит. как будто его не протягивает до конца. ты его провильно поставил? там пупырь с одной стороны. правда не помню как надо, но там если приглядеца то поймешь.
Валера, а ну поподробней, куда это смотреть, надо?
Смотреть надо ровно по оси ступицы вот виден натир
После этого дорабатываешь рычаг на точиле или болгаркой где то вот так
Для проверки правильности доработки лучше всего на ось надеть кольцо подходящего диаметра по ступице барабана, можно из картона, железа и т.п. и посмотреть где еще чутка подпилить
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=45868#p45868]что они теперь упираются в ступицу барабана,[/quotкe3]Валера, посмотрел фотки и все равно ни хрена не понял. Что ты имел в виду под ......ступицей барабана? Это ты так назвал цапфу? Или что то другое? Но если я правильно тебя понял то рычаг ручника в момент затяжки ручника может упираться только в цапфу. Но тогда где смотреть натертый след? Может там где хвост рычага трется о саму колодку? Давай пожалуйста, еще раз более подробно, че то не могу вьехать.
